Blir nog svårt att borra i härdat cromevadium stål skulle nog ta en hammare och något och försöka få insexen att röra sig lite. Eller svetsa på en jängstång och använda som glighammare
Går alldeles utmärkt att borra i chrome vanadium med en HSS borr. Men iom att du ska in rätt djupt här så skulle jag rekommendera borr med tungsten carbide topp (TCT) då dom håller sig vassa betydligt mycket längre.
ta en alu rörbit, slipa den på 2 sidor till valfri storlek så du kan ta den med en blocknyckel tex, Svetsa på muttern med alu svets, pga värmen och allt så släpper den ganska lätt.
Hur långt har du mellan mutter och fälg? Finns ju "dra lös mutter" verktyg som skär in i muttern samtidigt som du drar. Brukar funka om det finns plats. Kan tyvärr inte länka till en sån då ja sitter på mobilen
ett par milimeter finns det... Vill inte skada fälgarna då dom inte är mina, fick låna dom när jag köpte bilen så jag kommer hem. Köpte nya o skulle byta igår o då blev det såhär
I'd rather die like a man, than live like a coward
