4787
V40 / S40 Olika framskärmar 96-04?
106 Inlägg
11 september 2013
Hej! Behöver en ny framskärm till en V40 -00. Från vilka årsmodeller kan jag ta framskärmar ifrån?
847 Inlägg
11 september 2013
96-00 (fas1)
106 Inlägg
11 september 2013
Min har klarglas på blinkers o framlysen, är det inte fas2 då?
847 Inlägg
11 september 2013
Alla T4 har klarglas, och från 2000 har alla motoralternativ klarglas, faceliften kom på årsmodell 2001
847 Inlägg
11 september 2013
Fas 1:
https://www1.garaget.org/archive/12/11034/9145/9145-1042364.jpg
Fas 2:
https://www1.garaget.org/archive/12/11034/9145/9145-851627.jpg
Båda finns med kromade och svarta insatser
106 Inlägg
11 september 2013
Nu ser jag inte direkt nån direkt skillnad på bilderna du länkade....
Men det är alltså framskärmar från 96-00 som jag ska leta efter?
Min är iaf en 1.6:a och ser ut så här:
https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191735/191735-452a5816df67851e89c82748d24f89d2.jpg
Senast redigerat av piano (11 september 2013)
847 Inlägg
11 september 2013
Det där är en fas ett, alltså 96-00 skärmar du ska leta efter smile
Rejsa ?
2 959 Inlägg
12 september 2013
Båda bilderna visar en Fas II.
Autotech
847 Inlägg
12 september 2013
Nej, första visar fas1 framskärmar med fas 1 blinkers, de är kortare och har en vit kant, syns tydligast på bilar med svarta strålkastare.
Den andra bilden visar fas2 framskärmarna, de är lite bredare än fas 1 och blinkersen är längre, den saknar även den vita kanten och har en lite kantigare design i bakkant
Rejsa ?
2 959 Inlägg
12 september 2013
Korrekt, tittade lite snabbt på Fas II fronten bara.
Autotech
570 Inlägg
17 september 2013
som alla skrivit  fas 1 skärmar ska du ha, kan hittas billigt nya på skroten (vet av erfarenhet) ca 750 kr st
det som är den skillnaden mellan fas1 och fas2 skärmar är.
1. platsen för blinkersen olika stor pga olika blinkers (längre på fas2)
2. Bredare skärm på fas2
3. fas2 skrämen har lite annan position på hjulhuset, sitter längre fram.
Man kan sätta fel skärm på bilen men då måste man byta lite annat för det ska passa smile
570 Inlägg
17 september 2013
