1649
Ojämnt laddtryck i Volvon
15 Inlägg
14 september 2013
hej, tänkte att jag skulle höra med om nån utav er har någon teori om vad som kan vara fel,
har en volvo 144 med b21, kkk k27 turbo, hemmasvetsat grenrör och insug, sen sitter det tial 50 mm dump, fast kopia och en hks 50 mm wg kopia, och mitt problem är ju då att
jag får ojämt laddtryck, ibland laddar den 0,2 ibland 0,8 och ibland ligger den och pendlar mellan 0,4-0,5.
bultarna mellan turbon och grenröret hade rallat upp för drygt en vecka sen så turbon var lite glapp, så jag lyfte den och böt packning medans jag ändå hade upp den. innan den rallade upp så hade jag 0.8 i laddtryck, och den byggde jämnt och stabilt ladd.
så min fråga är då, vad kan vara fel? gick bra innan den börja glappa. turbon som är slut?.
Tack på förhand
