2868
Koppla in magnetventilen
546 Inlägg
15 september 2013
ska ta och koppla in magnetventilen då ska man ju kolla
1 = Blå (Insugsslang till turbo)
2 = Gul (Wastegate)
3 = Röd (Kompressorhus)
men nu när jag skulle koppla in så har jag ingen sån anslutning på kompressorhuset
är det bara att låta det vara då? eller ska jag plugga det hållet på magnetventilen?
183 Inlägg
16 september 2013
vad är det för typ av turbo?
Det är inte laddet som dödar.
546 Inlägg
16 september 2013
T3 / T04-e
5 710 Inlägg
17 september 2013
Nej den måste vara inkopplad.
Antingen fixar du en nippel på huset eller så svetsar du dit en på tryckröret.
Just på en Ferarri F40 kan det vara lite bökigt.....
MVH Jonas
904 Inlägg
17 september 2013
Fast jag plugga den på min ena 850.
AUTOTECH S60 power
5 710 Inlägg
17 september 2013
Pluggar man matningen till ventilen fungerar den ju inte....det säger ju sig självt.
Anslutningen till tryck (3) och till WG (2) är viktiga. Returen är inte lika viktig och den har jag hört att folk pluggar (vad det nu skulle vara bra för då den i min värd får svårt att reglera då) eller bara låter hänga lös.
MVH Jonas
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
17 september 2013
att plugga "returen" är ju samma sak som att ta bort magnetventilen, finns ingen luft att "lura" WGn med, men det är inte lika illa att låta den hänga fritt då det är så lite luft att LMM inte bryr sig jätte mycket...
546 Inlägg
17 september 2013
okej så då får jag ha 2 nipplar på röret som går från luftfiltret till turbon?
följande kopplar jag in på detta rör?
Senast redigerat av ante123 (17 september 2013)
5 710 Inlägg
18 september 2013
Nej.
3 är luftmatningen till ventilen och skall kopplas till tryck. Kompressorhus är det mest riktiga men tryckrör eller insug kommer oxo fungera.
MVH Jonas
546 Inlägg
18 september 2013
så det funkar bättre om jag sätter nippeln på röret som går från IC till insuget?
Senast redigerat av ante123 (18 september 2013)
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
18 september 2013
Nej, bäst är att koppla den där den skall sitta wink
men i värsta fall man du sätta den där...
har du bytt alla orginalrör eller?
546 Inlägg
18 september 2013
japp alla rör är byta till 2,5 tum aluminium
