4241
Skadade Fälgar, hur löser man de bäst?
2 Inlägg
16 september 2013
Hallå!
Efter att ha haft sommarfälgarna av sen förra säsongens slut och stått, (tyvärr otvättade), tills nu så ser det ut såhär efter de vart avspolade och även testat någon form av avfettning.
Det sitter ordentligt men kanske finns det något knep att göra för att få bort de?
Kan man våtslipa bort de? Eller är det helt kört?
http://www.ladda-upp.se/bilder/wyyxqbauzhmhh/
Det är Dotz Roadster.
Tack på förhand!
5 131 Inlägg
16 september 2013
Jag tycker det ser ut att vara fukt som krypit in under klarlacken och då är det nog bara våtslip/polering som funkar.
2 Inlägg
18 september 2013
Okej tack!
Får se om jag hittar någon passande video hur man bäst gör då jag aldrig har testat på de.
Men efter man har våtslipat och polerat upp de, ska de på någon form av lack eller skydd då?
/J
2 Inlägg
4 oktober 2013
Hej jag har samma problem har försökt Att ta lackrengöringsmedel men det gick ej så finns det nåt bättre medel som får bort det jag tror det är broms damm jag har på mina nåt slags hårt beläggning ?
337 Inlägg
4 oktober 2013
Hej...
Mina såg lika taskiga ut som dina, våtslipade med flera olika 120,400,800 och sist 1200. Efter detta gick jag på med autosol. Problemet är att man får dra en runda med autosol varje gång man tvättar den....
https://www1.garaget.org/archive/83/82783/87634/87634-2686968.jpg
Det va en massa slipande så det va jävligt tröttsamt, men resultatet blev ganska lyckat..
Och ja, jag vet. Jag ska byta hjulbultarna..
//Micke
If it jam's? Force IT!! If it breaks, it needed replacement anyway!!
Bike
5 oktober 2013
Lägg på ett 1k lackskydd,  Turtle extreme nano lackförsegling är ett bra val.
Självklart får du välja 2k om du vill bränna pengar men anser att det andra duger gott
då får du en jätte bra skydd mot väta och fukt plus bromsdamm biter knappt.
Om du använder starka fälgrengörningsmedel får man lägga om skyddet men troligtvis lär du klara dig med vanligt schampo
