3267
Kablar till Slutsteg, kondensator, m.m
84 Inlägg
17 september 2013
Tja !
Hade tänkt mig att köpa detta kitt så fort pengarna räcker till:
https://www.ljudstudion.se/spl-baspaket … -4396.aspx
Hade tänkt ha 2 extrabatterier i bilen så man kan spela längre utan att ha motorn igång.
Hur grov kabel ska jag ha mellan + på batterierna ? och hur grov ska jag använda upp till slutsteget sen ?
Är kondensator något att satsa på när man har så gott om ström lagrat ?
Har ni något tips på vad man ska tänka på och vad för delar man inte ska glömma när man handlar in allt ? Har mer eller mindre inget av delarna för att få detta kittet till att lira just nu.
Tacksam för hjälp.
MVH
Marcus tongue
5 126 Inlägg
17 september 2013
Vad är det du ska driva med kablarna? Alltså vilket steg. Lättare att veta hur grov kabel du behöver. Vilken längd har den längsta kabeln?
Glöm inte att uppdatera jord mellan batteri och kaross.
Jag kör med biltema strömkabel som finns i 5 eller om de var 6m längder.
Jag hade kört 50mm2 mellan batterier med säkring vid varie batteri och sen så grov kabel man får in i steget.
Konding är onödigt tycker jag. Behöver man en så har man för lite ström smile
5 126 Inlägg
17 september 2013
Oj missa länken smile
84 Inlägg
17 september 2013
Bra fråga hur långt det är XD det ska nå från batteriet i motorutrymmet till reservhjulsbaljan i skuffen på min 964 smile så ett antal meter tongue
