Tankstorlek kan du nog kika i boken du har i handsfacket. Och hurvida en vanlig firma har trim är helt olika. Dock kan du nog kila in hos Saab nånstans och beställa hirschtrim. Men blir nog billigare att kolla in nån annan Saabinriktad firma, Maptun, Speedparts eller nån sån. Även BSR som nämndes funkar. Ganska smidigt när du kan lägga in och ta bort trimmet när det passar.
EDIT: (du kan även kika under bilen. Går avgassystemet i en stor böj vid tanken har du stora. Går den i en mindre böj har du lilla, skiljer 10-15 cm på var röret går. Så skillnad finns att se)
Senast redigerat av Norman88 (19 september 2013)
