2578
CCI eller öppet filter ?
6 Inlägg
21 september 2013
Nån här på garaget som kör med CCI-box ?
Ger det nån förbättring mot öppet eller vanligt sportfilter ?
Låter det lika porrigt som med öppet filter eller låter det som orginal ?
847 Inlägg
21 september 2013
Låter typ mittimellan öppet och insats. Iaf på den 850 T5 jag hörde med det på.
6 Inlägg
21 september 2013
Nått att rekommendera eller ska man köra på gamla hederliga öppna filtret ?
847 Inlägg
21 september 2013
Öppna filter avråds det väl att köra med då dom renar luften för dåligt. Kör man dessutom utan värme avskiljning så förlorar du effekt. CCI vet jag inte hur dom är i renings synpunkt men du kan få in mera kall luft i motorn.
466 Inlägg
21 september 2013
Prestanda mässigt så bör du ha kvar orginal ^^
Men om du vill ha ett häftigt ljud så kör på öppet ^^
6 Inlägg
21 september 2013
Tack för svar smile
Lutar nog åt CCI såna fall då man både får mer kalluft samt iaf lite av "öppet fliter ljudet" smile
Renings synpunkten får jag ha översikt med tongue
A.Sörman
1 299 Inlägg
21 september 2013
Körde cci men gav bort skiten blir skitigt Låter inget vidare alls.Då är öppet filter tusen gånger bättre med avskärmning smile
6 Inlägg
22 september 2013
hmm ok..... då blir det nog fan öppet ändå. ger ju lite skönare morr också wink  vad ska man välja där då ?
Har hört delade meningar ang olika filter. bla bsr som inte ska va bra. är JR nått att satsa på ?
A.Sörman
1 299 Inlägg
22 september 2013
Det som Bsr säljer brukar vara just Jr filter ihop med avskärmningen. Kör själv med jr i min v70 å alla andra turbo bilar jag haft man får inte dra åt dom för hårt för dom spricker dom i gummit. Annars är dom helt okej
Aem filter finns med  lite mer kvalitet å snyggare smile
847 Inlägg
22 september 2013
Ja ska du köra med ett öppet filter så kör ett av bra kvalitet och med avskärmning.
