2467
Felkod P2000 - Toyota Yaris Verso -00
218 Inlägg
23 september 2013
Hej
Köpte en Super mini Elm 327 för att läsa av felkoder på min Toyota.
Den visade p0420 villket är katten men även P2000 som jag inte har en aning om vad det är. Googlat runt men kan inte finna nå svar.
Nån här som vet?
//Jens
218 Inlägg
23 september 2013
Har nu hittat NOx Trap Efficiency Below Threshold. Men vad innebär det?
Vila i frid, pappa..
517 Inlägg
23 september 2013
Tyckte google hade ett ganska bra svar;
P2000 NOx Trap Efficiency Below Threshold (Bank 1)
This code usually indicates a faulty oxygen sensor(s). However, in some instances it can also be used for a faulty catalytic converter as well, since the O2 sensors are located on the exhaust system along with the cat. converter(s). You should check your O2 sensors before replacing the catalytic converter.
