3645
Löst (tabort)
15 Inlägg
24 september 2013
*löst*
Senast redigerat av pow_mia (5 augusti 2014)
2 024 Inlägg
24 september 2013
Skulle kunna vara Eolys-tanken som används till rening av partikelfiltret på PSA-bilar, dock osäker på hur det ser ut på en 207a. Men en så pass ny bil som en 2009 har man ser man väl till att ha helförsäkring på? Då är det ju bara att åka till verkstan och få allt fixat och kollat.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
2 024 Inlägg
25 september 2013
Du ska ha Eolys i tanken, en vätska som du får köpa hos Citroen eller Peugeot och den är allt annat än billig. Man ska dessutom ha skyddshandskar mm på sig när man hanterar dessa grejor då Eolysen är giftig som tusan tydligen.
Har du kört länge utan tanken finns risken att ditt partikelfilter tagit stryk, kan gå att rädda det isf genom att köra en reningscykel men då måste du ha tillgång till PeugotPlanet programmet och ha ett korrekt interface alternativt lämna in på verkstad för att få det utfört.
Samarbetspartners:
6 639 Inlägg
25 september 2013
Adaptivmedel som det heter på nyare språk, är extremt brandfarligt och kan orsaka hudcancer. För "bästa" (Billigaste) skydd skall långa gummihandskar användas och långärmad tröja. Skulle du få det på dig måste du tvätta bort det genast.
De/Dem
* Voff voff *
10 678 Inlägg
25 september 2013
Additiv heter det. smile
//Brådhis
6 639 Inlägg
26 september 2013
Ditt partikelfilter måste bytas ändå då det är bytesintervall (Mellan 10-12 tusen mil?)
Det vanligaste som händer är väl att bilen börjar gå dåligt och motorlampan tänds.
De/Dem
6 639 Inlägg
27 september 2013
Funktionen är att förbränna sotpartiklar snabbt och ske vid låga temperaturer.
Kör du lugnt och låga varv så sotar det mer, alla motorer måste naturellt sotas ur då och då (Varva ur helt, köra en längre tid på landsväg). Försök få upp motortemperaturen till normal arbetstemp innan du stänger av.
De/Dem
