4504
Öppen wg skickar ut avgaser på tomgång
121 Inlägg
24 september 2013
Tjena, Jag har en öppen wg på min bil och problemet är att den skickar ut avgaser genom wg röret på tomgång! Därför den ska väl igentligen börja skicka ut först när wg:n öppnar? Så jag misstänker att wg:n är för slapp, Kan detta stämma ?
Diagnostekniker
2 852 Inlägg
24 september 2013
Plocka isär och se över membran och fjäder samt vakuumslangen från turbon.
Up the RA
121 Inlägg
24 september 2013
tänkte ifall det inte är enklare och bara känna på armen ifall den känns slak ? smile
Diagnostekniker
2 852 Inlägg
24 september 2013
Jaha, missuppfattade lite där!
Tyckte att jag läste extern wastegate. smile
Jo, lossa på armen och dra den fram och tillbaka, det ska vara lite motstånd i den.
Up the RA
