3774
940 kupefläkten funkar inte?
Racebo
420 Inlägg
25 september 2013
Tjena!
Min 940 funkar inte fläkten, justeringen på vart luften ska gå samnt bägge knapparna (sitter 2st).
Det ända som funkar är vredet där man ställer in värmen/kylan på.
Har bytt jordnings centralen på passargerar sidan bakom boxen men blev ingen skillnad!
Förra ägaren har lött ditt dioder ist för vanliga lampor, dom lyser inte!
en kabel har blivit skarvad som jag tror är "fläktmotståndet", den har färgerna Röd/Vit!
hittade en bild som ni kan säga om det är den elr ej:
http://www1.garaget.org/gallery/archive … ub3hnx.jpg
dock så sitter inte min där bilden vissar, den sitter på höger sida närmare boxen!
Nån som har nått tips på vad jag kan göra/prova?
Är det samma fläktmotstånd på dom med AC, ACC och ECC?
Kolla in mitt 855:a projekt som ska bli till en V70 och släng gärna en komentar:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=260405
Kolla även in mitt andra projekt där jag håller på med en 960 som ska få sig en T5:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3562952
Racebo
420 Inlägg
26 september 2013
