3337
Opel omega b 95a instrumentpanelen slutade fungera efter försök att få ut felkoder..
320 Inlägg
26 september 2013
Okej har precis skaffat mig en Opel omega B för en struntsumma som jag tänkte fixa iordning..
problem ett va att motorlampan lyste och den hade fått någon form av varvstopp vid 4500 varv men när jag skulle läsa ut felkoderna så upptäckte jag att jag försökt göra det på fel kontakt.. Finns nämligen en kontakt vid vänster fjäderben fram där man skulle sätta ett gem eller liknande vilket jag gjorde dock resulterade de i att nu fungerar inga av mätarna på instrumentpanelen ändast batteri lampan som lyser (motor lampan har också slocknat) och hittade då att det va tydligen bara på 96or eller nyare man skulle använda den kontakten då man på tidigare modeller ska koppla i en kontakt vid säkringarna.
dock kan jag ibte göra detta längre då inget på instrumentpanelen fungerar.. Så någon som vet om de finns någon lätt lösning på detta eller kan jag ha gjort bort mig totalt?
6 649 Inlägg
27 september 2013
Kan ha råkat dra backström, kolla säkringar. I värsta fall har instrumentgruppen pajat.
De/Dem
320 Inlägg
27 september 2013
Mjoo visade sig att det var säkringen, gick igenom alla för säkerhetsskull och visade sig att en av dom va körd..
