3210
Volvo 945ltt Går ojämnt!
273 Inlägg
27 september 2013
Hej, har ett problem med min Volvo 945ltt årsm 96, när jag accelererar över 3000+ varv så blöddrar bilen och går ryckigt och baktänder, och ibland när jag gör ett hastig "ryckande" i ratten så dör bilen i några sekunder och sedan hoppar den igång igen..
Har kollat tändstift, Tändkablar, Vakumledningar, Lamdasond/Luftmassmätare,tryckrör,luftfilter, har plockat ur och tillbaka 1ans säkring för att nollställa.. (Har 30L+ i bilen 95 oktan), Bilen har 0,65bar i laddtryck med chippad bränsle/tändningsbox och det har funkat kanonbra i över 800mil, långt innan felet!
Misstänker att det har något med bränslet att göra, pump? filter? vad tror ni?? smile
26 344 Inlägg
27 september 2013
Försämrat tryck i bränslepumpen?
273 Inlägg
27 september 2013
Jag har funderat över det, men farsan säger att det borde inte vara det för då skulle den inte gå alls påstår han^^, men ska försöka leta upp en bränsleklocka och se om jag kan mäta upp det imorgon smile
773 Inlägg
27 september 2013
glapp i soppa pumpen?
273 Inlägg
28 september 2013
Hmm låter lite osannosannolikt, min bror tror att det kan vara nån temperatur givare under insuget :s
755 Inlägg
28 september 2013
glappet kan göra att kontaktytan släpper från varandra vilket resulterar att pumpen dör en sekund sen går igång igen etc.. har med bränsle att göra om du gör en hastig svängning om det inte är någon annan givare som hoppar ur
If you want to win, You mustn't loose.
610 Inlägg
28 september 2013
vad är det för chipp? billiga "tradera" chip kan krångla och där med gå ryckigt.
755 Inlägg
28 september 2013
nu tror jag att jag har det, om den blöddrar 3000rpm+ samt håll på att dö när du sväng, kollat om pumpen går som den ska? osäker om det är 1 eller 2 pumpar på din
273 Inlägg
28 september 2013
Tack för svar!, Chippen som sitter i är ifrån KL racing! smile , Kollade bränsletrycket förut och det låg runt 3 bar ungefär, bytte även bränslefilter,luftfiler,tändkablar och återställde laddtrycket till orginal och även givaren under insuget men gjorde ingen skillnad hmm. På min sitter det 1 pump och den är i tanken, ska kolla efter glapp och även rengöra spridarna smile
Senast redigerat av alejoh2 (28 september 2013)
341 Inlägg
29 september 2013
prova en annan tändspole, hade samma på min förut att den ryckte vid ladd.
273 Inlägg
29 september 2013
Har grejjat lite hit och dit, rengjorde nyss spridarna på bilen, bilen går som ett skott när den är kall och börjar sedan bluddra när den blir varm.. den har slutat att "dö" när jag svänger helt utan anledning.. När bilen är varm så bluddrar den runt 3000varv, och får sedan en orolig tomgång och kan dö om jag kryp kör.. hmm
273 Inlägg
29 september 2013
Har inte bytt ut den, har testat att plugga ur den och då gick den som skit, pluggade tillbaka den så gick den igen som "vanligt" hmm
273 Inlägg
29 september 2013
GreenDanger skrev:
Har du kollat lmm en ?
Var precis ute i garaget nu och hittade en exakt lika dan, bytte ut den och det gjorde tyvärr ingen skillnad hmm
755 Inlägg
29 september 2013
kolla över pumparna
273 Inlägg
30 september 2013
Ska testa att byta pumpen till helgen hmm ; får hoppas på det bästa smile
755 Inlägg
30 september 2013
kolla efter ärgning glapp i kontakten, kolla först om pumpen låter något dvs att den går. Om den låter överdrivet mycket som att den skriker så börjar den bli dålig
och Dupont
581 Inlägg
30 september 2013
På min 944 -93 GL/SE så var bränslepumps reläet dåligt, kunde närsomhelst under körning sluta funka vilket gav ca 50 m körning innan bränslestopp. slog av tändningen och vänta 2 min sen va det å köra igen.
Det kanske är nåt liknande, någonting kanske är glappt/ funkar inte som det ska. Kolla så alla säkringar och relän är 179 % felfria. Då vet du iallafall att det inte är fel där.
Dock kunde jag på min köra fullt ut utan några problem, du kanske har problem med strömmen - högre varv = högre bränsleförbrukning  högre bränsleförbrukning = mer bensin - mer bensin = mer jobb åt bränslepumpen - mer jobb åt bränsle pumpen = mer ström tar den
Dålig pump = lite bensin  Inte nog med ström till pump= lite bensin
möjligheterna för fel är oändliga tongue
Hammare och gaffatejp är allt som behövs.
Sitter nånting fast när det borde vara löst? Använd Hammaren!
Sitter nånting löst när det borde sitta fast? Använd Gaffatejp!
