2758
Bryggat flerkanalssteg vs. monoblock när men ska driva två basar?
79 Inlägg
1 oktober 2013
Sitter och lurar lite på framtida uppgraderingar...
Jag funderar på att i vår nån gång skaffa ytterligare en bas (så jag har två) och skulle då kunna driva dem med ett SPL 150.4 som jag bryggar så de får varsin kanal. Finns det några nackdelar med detta om man jämför med ett likvärdigt monoblock (om man utgår från att effekten blir densamma)?
403 Inlägg
1 oktober 2013
Att dom ger ut olika mycket effekt brukar vara vanligt. Sen kan det väl vara svårt att ställa sidorna exakt likadant. Det fungerar och om du redan har steget kan du testa och se om du blir nöjd. Men ska du köpa är det att rekommendera monoblock eller ett bryggat 2-kanals.
610 Inlägg
1 oktober 2013
lika bra att köpa monoblock med en gång så slipper även dra 2 lågnivå för att driva basarna.
med andra ord, det blir lättare och bättre med nonoblock men funkar med 4 kanaligt
79 Inlägg
1 oktober 2013
Sant, kanalerna blir kanske inte identiska i efffekt, det hade jag inte tänkt på.
Å andra sidan löser man väl det enkelt med Y-splittar vid steget?
16 197 Inlägg
1 oktober 2013
Till ett 150.4 behöver du ingen splitt.  Bara trycka in en knapp på steget.   Sen att ställa in det är inte så svårt.  Bara ett sinusspår på 50hz sen en multimeter,
79 Inlägg
2 oktober 2013
Det har du rätt i, glömde knappen!
