3263
Tips på bas som kräver liten lådvolym.
1 309 Inlägg
2 oktober 2013
Någon som kan tips om en 8" bas som kan monteras i en liten låda? fick en ide om att bygga en låda och lägga i instrumenbrädan på min V70 där de brukar sitta en centerhögtalare om man har ett bättre stereopaket i bilen. Vill nämligen inte ha någon låda i bakluckan som är i vägen då jag ofta kör mycket saker i bagaget.
En tanke är att sälla en lös låda bak och lyfta ut vid behov men de känns lite B. vill att de ska se snyggt ut.
Tar gjärna andra tips om någon har.
Sen undrar jag hur jag kan koppla bas med slutsteg till min orginal stereo, HU-603.
I detta utruymme hade jag en ide om att bygga en låda.
https://www1.garaget.org/gallery/images/32/31498/31498-79a02e6e941d50ff217f2f9e380f72b9.jpg
Senast redigerat av Chippen88 (2 oktober 2013)
403 Inlägg
2 oktober 2013
http://www1.garaget.org/gallery/images/32/31498/31498-79a02e6e941d50ff217f2f9e380f72b9.jpg
http://www.pmshopen.se/hertz-es-f205/343-0 är en bas som är slimmad och fungerar i små utrymmen.
1 309 Inlägg
2 oktober 2013
va ju inte så farligt dyr heller.
Är de någon som byggt låda i detta utrymme förut?
1 777 Inlägg
2 oktober 2013
Tror det blir svårt att få till volymen där, det e för lite utrymme. Kolla på Hertz es300 basar , de kräver väldigt små lådor när man kör slutet. Gör du som jag gjort bak med mindre volym så tar det inte så stor plats:-) Annars kan du ju modda om handsfacket o bygga in en bas där:-)
1 309 Inlägg
2 oktober 2013
ska se om jag kan försöka få fram hur stro volym jag får fram där men som du säger, kan bli svårt. vill undvika ha låda i bakluckan då hunden siter där och grisar ner samt att jag ofta lastar mycker och större saker i bilen så man behöver fälla sätet. handfacket är ju ifs ett alternativ men de anväder jag ju :S
1 777 Inlägg
2 oktober 2013
Eller reservhjulsbaljan:-)
1 309 Inlägg
2 oktober 2013
Eller man kanske skulle kunna bygga en låda över tunneln mellan armstödet fram och baksätet, då får man ut lite större lådvolym och så kanske man kan gå på en 10"are för att få bättre tryck i den stoooora kupén. visseligen försvinner en sitplats men endå aldrig någon som åker där
1 426 Inlägg
2 oktober 2013
äsch sätt fast lådan i taket istället
eller gör om dörrsidor för en 8 längst ner
5 133 Inlägg
2 oktober 2013
Kolla på gladens sqx8. Den spelar bra i små lådor och en liten låda bör du kunna gömma i kupén. Jag spelar min i 11 liter. Dock är den ganska stor så kräver en ganska djup låda. smile
1 494 Inlägg
2 oktober 2013
Om du går in på BRLs sida på facebook så finns det en volvo där som har en bas där du vill montera din bas.
Kommer ej ihåg om det va en V70 elr XC90 dock.
Hur mycket bas vill du ha då? Det finns ju många alternativ wink En aktiv låda kanske skulle passa? Dom tar ju inte stor plats.
Senast redigerat av Fjong (2 oktober 2013)
1 309 Inlägg
2 oktober 2013
Den ar jag sett förut, är en V70. dock är ju magneten vänd utåt och de blir lite för extremt utseende. men den platsen är nu utesluten för en bas. har en annan plan för den nu.
1 494 Inlägg
2 oktober 2013
Okay smile
493 Inlägg
3 oktober 2013
Jag kör en B2 audio ES8 Mk1 i en sluten låda på 10l, den spelar på rätt bra. Men då har jag dock en liten vw polo också.
DLS RW6 spelar på bra i portad 18l låda, provat en sådan i min gamla Opel vectra. Sådan skulle du kunna trycka ner i reservhjulsbaljan eller om du bygger mindre låda/lådor under stolssätena.
Min låda täcker halva min reservhjulsbalja och 9cm ovanför också. Enbart reservhjulsbaljan i min Polo fick jag ut 8.4L.
Sponsor: www.12vled.se
1 309 Inlägg
4 oktober 2013
Ok, som de ser ut nu lutar de åt att bygga en låda ovanpå tunneln mellan armstödet fram och baksätet. Måste kolla lite vad för volym jag kan få ut om jag bygger en låda där. Måste ju se bra ut också. Men de verkar ju finnas lite alternativ på basar för mindre lådor big_smile
1 426 Inlägg
4 oktober 2013
kan bli snyggt tongue
ska du ha elementet riktat uppåt? då kan man ju sitta 3 i baksätet fortfarande
1 309 Inlägg
4 oktober 2013
kommer nog bli riktat uppåt, alternativt lite frammåt eller bakåt. berorlite på vad som blir snyggast.
