3844
RB25 missar efter motortvätt
glad
493 Inlägg
2 oktober 2013
Hej, dum som jag var tvättade jag bilen med högtryckstvätt och tog även motorrum.
då började den misstända vid högt ladd, så tog ur tändspolsbryggor, och mkt riktigt vad där djupt med vatten.
blåste rent och tog ur stift, passade på att komptesta. 11 kg på 1 och 6, 11.5 på resterande cyl.
men detta hjälpte inte.
har tagit isär alla kontaktstycken jag kommer åt. sprutat i oxideclean, och ställt bilen i varmgarage.
kan något tagit skada? kan en tändspole tagit in vatten?
spolarna är isolerade och bilen har gått kanon innan.
fruktansvärt retligt. hör av er med teorier och egna erfarenheter.
mvh
940 16V Turbo
Vems V3
HX40
blabla
485 Inlägg
2 oktober 2013
låt det stå torka en dag i garage sen kolla, testat med el / kontakt rengöring ?
glad
493 Inlägg
2 oktober 2013
japp de skrev ja, den får stå nu över natten, grejen är den att ja tvättade den i lördes, och då tog ja bort spolar o blåste torrt osv. och det har fortfarande inte försvunnit. typ 4 dagar sen. men visst den har stått ute då med.
får se vad som händer imon
940 16V Turbo
Vems V3
HX40
blabla
485 Inlägg
2 oktober 2013
hmm konstigt,  inget vatten på sportluftfiltret eller något sådant ?
KHRacing
2 oktober 2013
vatten nere vid tändstiften troligen.
glad
493 Inlägg
2 oktober 2013
nej den tvättades somsagt för fyra dagar sen så borde torkat.
läs texten igen. smile
har tagit ur stiften och tändspolarna igen, där var torrt, lite rost på stiften, inte där tändspolarna skickar ström till stiften dock.
spolat oxidrengöring på de kontaktstycken jag kommit åt och delat. står i värmegarage nu över natten.
har dock itne hittat nån fukt i kontaktstyckena!
940 16V Turbo
Vems V3
HX40
blabla
485 Inlägg
2 oktober 2013
kolla din tändförstärkare så de inte kommit fukt i den, såg du hade spec 1 motorn .
glad
493 Inlägg
2 oktober 2013
misstänker den med då den sitter utsatt
940 16V Turbo
Vems V3
HX40
blabla
573 Inlägg
3 oktober 2013
oftast lmm som ger sig vid motortvätt tongue
MSCR
243 Inlägg
3 oktober 2013
Om man kör med extern lmm kanske wink
243 Inlägg
3 oktober 2013
+1
Antagligen har du inte lyckats få bort all fukt, så bara fortsätt så försvinner det nog. Det krävs inte mycket fukt för att ställa till det.
glad
493 Inlägg
3 oktober 2013
har mapsensor:)
marcus0510 skrev:
+1
Japp vi får se idag!smile
940 16V Turbo
Vems V3
HX40
blabla
573 Inlägg
3 oktober 2013
Extern? tongue  Ne men har man öppet filter e du ju lätt hänt.
Jaha d missa jag, sitter ju lmm org iaf. Då är d nog som sagt så att d behöver torka till ordentligt smile
MSCR
glad
493 Inlägg
3 oktober 2013
Ska fan aldrig gå lös med högtryckstvätt igen:p skulle barabta en snabbis haha
940 16V Turbo
Vems V3
HX40
blabla
243 Inlägg
3 oktober 2013
Fast det är verkligen inte oftast :p aldrig hört talas om att någon sumpat lmm med motortvätt. Man får vara bra efter flötet om man kör motortvätt med öppet filter.
glad
493 Inlägg
3 oktober 2013
Täckte över filtret med en påse som.jag förslöt med buntband!
Hittade nog felet! Spricka i keramiken på stift två!
940 16V Turbo
Vems V3
HX40
blabla
573 Inlägg
4 oktober 2013
jodå många som inte tänker på d har jag märkt men själv häller jag aldrig vatten frivilligt i motorrummet överhuvudtaget.
Gött att d löste sig smile
MSCR
Herr
1 722 Inlägg
4 oktober 2013
Tvättade du motorn direkt efter du stängt av den? stiften kan ju ha spruckit pga värmeskillnaden som blev.. otur!
Jag har tvättat alla mina bilar med högtryckstvätt i motorutrymmet, man får helt enkelt täcka över dom känsliga delarna med plastpåsar:) har aldrig haft något problem. mvh
There's no need to fear, UNDERDOG is here!
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
4 oktober 2013
Tändspolarna är kända för fara kassa på dessa bilar.  Otursvis kan du gett dom döds-stöten.
Prova sök runt på skyline forumen på isolera tändspoolar kommer du hitta endel info. (bland annat skyline.se har massor info om detta)
243 Inlägg
4 oktober 2013
Vissa människor^^
Äsch så länge man inte har öppet filter brukar det vara lugnt, kör motortvätt dagligen på jobbet.
Dränker in allting under huven  i 3 olika lösningsmedel sen på med högtryck.
1 på 500 brukar man få blåsa ur med tryckluft. Visst finns det bilar som är känsligare än andra dock.
Senast redigerat av marcus0510 (4 oktober 2013)
