2139
Problem med bensinpump Volvo 740 1987
42 Inlägg
2 oktober 2013
Jag har problem med bensinpumpen i min volvo den som sitter under förarstolen.
Jag startade bilen som vanligt och det gick men sen när jag åkte över en järnvägs övergång så dog bilen och då lyckades jag starta direkt men efter andra järnvägs övergången fick jag inte igång bilen, jag var ut och slog lite på den och tänkte att den skulle starta men det fungerar inte och fick bogsera hem bilen och tänkte att jag provar och starta så jag kommer in i carporten och då startade bilen...
Nästa dag när jag skulle iväg så startar den inte och den gör fortfarande inte det... vad kan det vara för fel? Vad ska pumpen ha i ström? gissar på 12V.. kan det va boxen eller relät som har pajjat?
Tack på förhand
5 700 Inlägg
2 oktober 2013
Pumpen ska ha 12V, eller ja batterispänning.
Kan däremot vara bränslerelät som krånglar, det är väldigt vanligt att det gör det iaf.
42 Inlägg
2 oktober 2013
Ok tack jag ska kika på det.
1 316 Inlägg
2 oktober 2013
en skvätt 2-t olja i bensinen är godis för pumpen!
reläet fixar du med en lödkolv och lite tenn
Senast redigerat av Volvofarfar (2 oktober 2013)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
42 Inlägg
4 oktober 2013
Ok tack jag hoppas det gör susen.
