3335
Audi coupé 2,3 89a generator strul eller jord fel.
158 Inlägg
8 oktober 2013
halloj alla. jag köpte Audin för ett tag sen med en trasig generator. köpte en på skroten och satte dit. problemet är att det finns 3 kablar 2 st röda och en liten blå. dom röda vet jag vart dom ska sitta men inte den blåa. kopplar jag den blåa på nån av D plus så blinkar typ alla lamporna i kombiinstrumentet. samma sak händer om jag försöker jorda den. generatorn laddar bara 12 volt innan jag har varvat upp den till 4000 varv, då kommer den igång och ladda 14 v. jag har läst att batteri lampan ska lysa när jag drar på tändningen men det gör den inte. dock så blinkar den när jag har startat bilen, men bara med första hacket på  ljuset. drar jag spaken ett hack upp så slutar den blinka och drar jag spaken till sista hacket för att kunna använda hel ljus så blinkar den inte heller. vass är galet tycker jag har rivit i allt och googlat sönder datan utan att för några konkreta svar.  om nån bara vet vad den där lilla blåa kabeln är så är jag nöjd.
21 761 Inlägg
9 oktober 2013
Menar du att det finns flera anslutningar för D+ på generatorn?
Hur satt kablarna på gamla generatorn?
När det finns 2 st röda (antagligen hyfsat grova) kablar och en blå (antagligen ganska tunn) kabel så är det åtminstone rimligt att den blå ska sitta på D+, men man kan aldrig vara säker. smile
