2713
Lika stora däck på Passat 4motion
542 Inlägg
9 oktober 2013
Kör en Passat 4motion -02, tror det är Torsen diff.
Köpte en uppsättning aluminiumfälgar i somras, där ett däck är trasigt men dom andra tre är fräscha och mycket mönster kvar.
Funderar nu på om fyrhjulsdriften fixar ett nytt däck och tre gamla? Eller om man ska köpa fyra nya däck.
5 131 Inlägg
9 oktober 2013
Det beror lite på hur mycket det skiljer i mönsterdjup. Sen ska det hällst vara samma fabrikat, dimension och belastningsindex smile är lite mindre känsligt om det skiljer mellan 2 hjul och inte axelvis dvs typ 5mm på framaxeln och 8 bak.
Men om du har ett hjul som skiljer så bör diffen ta upp skillnaden smile
Senast redigerat av mb_pucken (9 oktober 2013)
542 Inlägg
9 oktober 2013
Tänkte isåfall köpa ett likadant som jag har, tror inte att dom gamla däcken är mer slitna än några få millimetrar.
Skulle det kunna funka?
