9 oktober 2013
hej! någon som vet hur quattron på en a6 2,6 c4 -97 ska fungera. är själv inte så insatt hur den funkar. för har lyft upp bilen och testat köra å den driver bara på höger fram och vänster bak resten av hjulen rör lite på sig om man gasar som FAAN men inte annars.... allt började med att jag var ner i ett dike så de hängde upp bilen då jag bromsade (på väg ner i diket ) så small de i broms pedalen lite. sen när jag testade bromsa så funkade de som de skull. jag hade alltså 2st fram däck på vägen och höger bak i dikets kanten (inte i luften) men vänster bak var i luften och snurrade på som fan men ingen av dom andra 3 däcken drog upp bil fan den som ska vara quattro...... så nånting fel måste de vara? hjälp?
