2928
Blaupunkt GTA 470 Problem
Mårre
246 Inlägg
9 oktober 2013
Tjenare bil fantaster!
Har börjat få lite problem med min förstärkare...
Till en början sprakade det till lite i högtalarna innan den drog igång 6x9orna och baslådan men sen under några dagar här så hoppade dom inte igång alls så jag öppnade skuffen och kollade alla säkringar och dom var hela.
Så jag kollade runt och vred lite på alla rattar men inget hände så jag smällde lite lätt på den med handen och då hoppade allt igång.hmm
Vad kan detta bero på? Är det dags att koppla ur den och ta en djupdykning i den?
Är tacksam för alla svar.
"Dream it, build it, drive it!"
Living life on two wheels.....
835 Inlägg
10 oktober 2013
Kolla strömförsörjningen före, är det ok så kan du plocka isär det och kolla efter dåliga lödningar.
Så skulle iaf jag lägga upp det.
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
Mårre
246 Inlägg
10 oktober 2013
Ska kolla alla sladdar hela vägen från batteri + stereo i helgen och se om någon kanske sitter lite glapp eller något så att det skakar till och får kontakt när jag slår till den. Annars får jag plocka ner den och kolla inuti den och se vad som kan strula.
Löda kan jag dock inte göra själv, hehe, men vet en som kan wink
5 131 Inlägg
11 oktober 2013
Kolla över din jordkabel och rengör jordpunkten smile låter som dålig jord tycker jag smile
