3179
Hur många bränslepumpar på Volvo 745???
6 281 Inlägg
11 oktober 2013
Hur är det? Har en Volvo 745-87 (B230F) två bränslepumpar?? Om så ...sitter " förpumpen" efter tanken (under bilen) och huvudpumpen i tanken?
Verkar som om brorsans bränslepump lagt av (men vilken pump)? eftersom motorn stannar efter några minuter.
125 Inlägg
11 oktober 2013
Förpumpen sitter i tanken, huvudpumpen sitter underbilen på förarsidan!
Refined
1 770 Inlägg
11 oktober 2013
jaka54 skrev:
Korrekt. Två pumpar. Förpumpen sitter i tanken, och huvudpumpen sitter under bilen (strax bakom förarplatsen)
6 281 Inlägg
12 oktober 2013
Hur styrs pumparna? Startar bränslepumparna direkt av att man vrider om startnyckeln eller styrs pumparna av luftmassemätaren? eller någon annan elektronik. Varför jag frågar beror på att vi igår försökte se hur sprutbilden var på spridarna (vi hade lossat insuget  då vi bytte topplockspackning) och när vi vrider på startnyckeln och kör runt motorn händer ingenting, det kommer ingen soppa alls från spridarna! Vi hade inte luftmassemätaren inkopplad! Kanske man måste det för att spridarna ska få bränsle..?
24 Inlägg
25 oktober 2013
Kolla om du har gnista.
Har för mig att boxen kör en motorcheck och om du inte har gnista eller att tändhatten inte är på så stängs bensinen av till den sprutaren för att inte fylla cylindern med soppa. Toppen måste också vara jordad.
har du ingen tändning alls så stängs alla bensinpumparna av tills att du har gnista igen.
Annars kan du kolla det stora vita reläet som sitter under stereon. Brukar gå sönder.
Är dock inte säker om det stämmer på alla system till 740, men värt att kolla smile
