2587
Billjud i Polo -98
10 Inlägg
12 oktober 2013
Tjena!
Fått körkort och köpt bil! (UNDERBART!) Men eftersom jag är så inne i musik måste jag ha något bättre än vad jag har i min pluttiga bil. Vill också lära mig allt som går eftersom jag är så intresserad men har aldrig haft chansen då jag inte haft pengar eller förutsättningar men nu finns dom! smile
Orkar som sagt inte med mitt ljud i bilen, är alldeles för dåligt. Har två orginal-högtalare under framrutan. Det är det jag har. Dessa två är riktigt dåliga och man kan inte ha högt ljud någonstans innan det börjar brusa osv.
Vill därför byta ut lite och köpa in nya grejer. Det som sätter stop för mig är att jag aldrig har ägt en bil innan denna och vet inget om ljud. Om jag får hjälp om vad jag ska köpa och om hur jag ska koppla allt osv så skulle jag bli så otroligt glad. Som en unge vid julafton.
Hade tänkt mig att köra på något för 4 tusen. Någon liten bas, två-fyra högtalare. Budget grejer helt enkelt men ändå bättre än vad jag har nu.
Tack så mycket och ursäkter om något kommit otydligt smile
Fri fart för ett fritt folk!
14 127 Inlägg
12 oktober 2013
är väll 3.5"  sitter samma storlek som i min arosa..kör själv med 2st pioneer sittandes där dom är hårt plågade.skulle inte montera ett par nya där om dom pajar..
om du inte har så kan du byta dörrsidor till sånna med utag för 6.5" då får du mycket trevligare ljud.
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … 2k--2.html
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … o200-.html
tyvärr hamnar du något utanför budgeten på 4K för kablar tillkommer.. borde spela så mycket som det bara går för dom pengarna utan att direkt kasta i det sämsta smäcket utan något som kommer fungera.. detta förutsätter att du har en skaplig huvudenhet.
10 Inlägg
13 oktober 2013
Alltså bara jag har två högtalare i främre delen av bilen och två högtalare där bak samt bas om man har råd:)
Det du skickade ser bra ut men måste nog byta stereon också(glömde bort att skriva det)... Står förövrigt att man får med kablar till GS62K men inte till basen. Det jag har tittat på är...
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … are-3.html
och bas då.
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … tum-2.html
Frågan är om jag behöver slutsteg till högtalarna samt basen.
Kan gå över till 5k om det behövs.
Senast redigerat av Hypnot (13 oktober 2013)
14 127 Inlägg
13 oktober 2013
till basen måste du ha ett steg.
skulle gå upp en modell på baslådan. för det är rätt stor skillnad på dom billigaste och mellan modellen från gas.
fast man behöver inte fylla alla hål i bilen med högtalare. bättre att bara ha högtalare fram.
eftersom du har en polo så finns det olika dörrsidor en modell helt utan hål för högtalare och en med hål.
den sistnämnda har plats för 6.5" högtalare och dessa är MYCKET smartare att köra med än 3.5" på brädan för oavsätt pris på högtalarna kan dom aldrig bli lika bra som dom större högtalarna.
ett tips är att kolla blocket efter beg grejer för då kommer du relativt långt på 5000kr även 4000kr blir rätt okej.
fast se upp så det inte är stöldgods eller trasiga grejer
10 Inlägg
13 oktober 2013
Ah okej det är så? smile Kan kanske köra på din bas som du länka och ta bort mit "stereopaket" som jag hade och lägga till en stereo och två främre högtalare.
Jag kan gå ner och titta vad jag har men är rätt säker på att jag inte har det. Eller menar du att jag måste öppna dörren och se om det finns plats där bakom för en högtalare eller ser man hålen direkt från utsidan?
Har tittat lite på det här också... http://www.ljudstudion.se/alpine-bilste … c-368.aspx
14 127 Inlägg
13 oktober 2013
hålet ska synnas på utsidan. eller ett galler i vägen.
det paketet du länkar till ser väldigt okej ut.
10 Inlägg
14 oktober 2013
Får ta och göra egna hål då, vi får se hur det går haha smile
10 Inlägg
24 oktober 2013
Tjena grabbar!
Har nu fått högtalarna och fixat in dom i dörrarna men problemet ligger nu i hur jag ska få strömkabeln från batteriet in till bilen... Hittar verkligen inget som man kan dra in det i in till bilen... Någon som vet något som är bombsäkert sätt att köra på eller måste jag göra eget hål där med?
18 Inlägg
24 oktober 2013
Med "Dörrsidor" menar du en helt ny dörr då eller? Har en Polo 91-års modell. Skulle vara sjukt nice att ha 6,5:or i dörrarna fram.
10 Inlägg
24 oktober 2013
Nä har gjort en lite ghetto-dörr tongue Fixade fram en träskiva, tog bort "dörrfacket" och gjorde lite så som jag ville ha det. Gäller bara att hitta rätt färg och så till träskivan... Men du vet inte vart man kan dra strömkabeln in till bilen?
Senast redigerat av Hypnot (24 oktober 2013)
1 494 Inlägg
24 oktober 2013
Sök lite på google smile Att dra + kabel genom torpedväggen kan vara lite klurigt
10 Inlägg
24 oktober 2013
http://www.ladda-upp.se/bilder/qoxjxzklteogm/
Då går vi när här!
http://www.ladda-upp.se/bilder/bvrkyztcddex/
Hittar ingen utväg någonstans, någon som vet vad den stora plastgrejen som går genom allt är?
http://www.ladda-upp.se/bilder/tvmxzzptorlheg/
Tittar lite här, finns inget. Tittade också under vindruteskiten men inget hittat finns någon sladdar som går ner där genom två sjukt små hål där bara den sladden kan gå igenom.
http://www.ladda-upp.se/bilder/sygpvoifcrwidk/
Nån som vet vad dessa två pluggar är till för? Är som sagt ingen gummiplugg här man kan köra igenom heller...
http://www.ladda-upp.se/bilder/dqyazeiundssfy/
Går vi hit då. Inget hittat här heller, finns ju saker som går ut men är heeelt omöjligt för mig att nå till(vet inte ens om det går ut dit jag vill att den ska gå ut).
http://www.ladda-upp.se/bilder/sywrphyyppaxs/
Sen finns ju denna utgång men här kan väl inte köra igenom då allt kan strula ihop sig med rattens vridningar?
Hjälp någon! big_smile
Volkswagen <3
1 133 Inlägg
25 oktober 2013
Jag drog en 22mm kabel så den kom ut bakom säkringsboxen. Kom inte ihåg exakt vart men hålet finns under huvudbroms cylinder någonstans. Har för mig Vi tog bort en plugg.
Allmänt körd i huvudet
18 Inlägg
25 oktober 2013
Jo men jag tänkte på det Growe sa. Finns det något man kan sätta dit på dörren eller måste man såga ut själv?
Hur blev det du sågade till?
403 Inlägg
25 oktober 2013
Det han menade var att man byter ut dörrsidan. Det går att köpa på skroten, borde passa utan modifiering.
18 Inlägg
25 oktober 2013
Okej tack! Får bli en tripp till skroten någon dag!
10 Inlägg
26 oktober 2013
Var exakt som Carl sa! Men eftersom kablarna man kopplar in bak på högtalarna är för korta då orginalhögtalarna ligger uppe vid fönstret så måste jag nog köpa nya... Det jag inte vet är hur dom ska sitta och vart dom ska in osv. Vet ju hur man kopplar in dom bak på högtalarna men inte vart dom ska sen tongue Är alltså dessa sladdar jag undrar över... http://www.kjell.com/images/Product_130 … arent-pr-m
Skulle vara skit snällt om någon kunde länka eller säga hur man kopplar in allt, vet ju att + kabeln ska bak till steget, RCA ska från steget till stereon och steget till basen. Men vet inte alls hur jag ska koppla och vart man kopplar in allt.
403 Inlägg
26 oktober 2013
Köpte du alpine-paketet?'
Du ska det kopplas så här.
+Kabel från batteri till slutstegets plus
jord-kabel från slutsteget till en bra jordpunkt i bilen. Som man slipar rent från färg.
Rca och remote till stereon. Remote-kabeln brukar vara blå eller blå/vit på stereon.
Kanal 1 och 2 till till högtalarna. Plus och minus kopplas in på input på delningsfilteret, sen får man dra kablar vidare till diskanten och midbasen. HPF på denna kanal
Kanal 3 och 4 bryggas till basen. LPF på denna kanal.'
Om det var detta du undra.
Senast redigerat av Carl7 (26 oktober 2013)
10 Inlägg
26 oktober 2013
Okej, jo det var exakt det jag undrade! Tack så mycket för hjälpen!
