4661
Nissan Skyline R33 Gts25T laddtrycksproblem hjälp önskas!
121 Inlägg
13 oktober 2013
Det började med att downpipen läckte och sög in luft, Så bytte packningar och allt så den är helt tät och fin. Men nu till problem är att den verkar överladda ? precis där vid 4500-5500 så flyger original laddtrycks mätaren upp till max, Jag hade inte detta problem innan, Vad kan man göra för att sänka laddet ?
TEAM RADIOACTIVE
467 Inlägg
13 oktober 2013
kolla vakumslangar å tryckrör, det är läckagenånstans
121 Inlägg
13 oktober 2013
Har gått igenom alla slangar och plockat bort det igen men hittar verkligen inte något, Köpte nya klammer med.
Tack för svar
Senast redigerat av Merzacl500 (13 oktober 2013)
121 Inlägg
13 oktober 2013
Visst är det "2steg" ladd på dom här? Därför på 1:a steget ( ca 0.5 bar ) håller den klockrent, Men vid 2:a steget så piper det iväg
TEAM RADIOACTIVE
467 Inlägg
13 oktober 2013
exakt,
fläskpannkaka
856 Inlägg
13 oktober 2013
Låter fortfarande som läckage, backa stegen du gjorde när du bytte packning och kolla allt igen.
Hellre blyfot och lustgas, än simfot och syrgas
121 Inlägg
13 oktober 2013
Okej, Jag får ta och kolla över allting igen! återkommer med resultat!
121 Inlägg
14 oktober 2013
Inget läckage vad ögat kan se, Jag prövade även koppla om slangarna till Mv:n men det var utan resultat, Kan det vara wg:n som är dålig ?
Hydraulik "mekaniker" samt Fordonare
744 Inlägg
15 oktober 2013
prövat känna på wgn? kollat med startgas eller wd40 efter läckage ännu ?
121 Inlägg
15 oktober 2013
wg:n öppnar, kollade med startgas och ingen förändring i tomgång. Vad kan det vara som strular ? Prövade koppla ur solenoiden även men ingen skillnad överhuvud taget.
485 Inlägg
15 oktober 2013
är bilen original ? testa provtrycka systemet istället om du har tillgång
Senast redigerat av Sam1r (15 oktober 2013)
121 Inlägg
16 oktober 2013
Bilen har fmic,och 3 tums från turbo med racekisse, annars original.
121 Inlägg
19 oktober 2013
Har hittat och löst problemet nu.
TEAM RADIOACTIVE
467 Inlägg
20 oktober 2013
härligt! vad vare som spöka?
121 Inlägg
20 oktober 2013
wg:n öppnade inte tillräckligt mycket, utan tog i elbow:n, Så har bytt nu och fungerar det perfekt smile
TEAM RADIOACTIVE
467 Inlägg
20 oktober 2013
skönt å höra att det var ett simpelt fel smile
121 Inlägg
21 oktober 2013
jo simpelt om man bara hade använt hjärnan från början tongue skulle tittat till det där direkt smile
