Hej min 745a har börjat gnissla och det låter ganska rejält. Man hör det även inne i kupen.
Det är när man kört efter ett litet tag och motorn blivit varm som den börjar gnissla. Har haft ojämn tomgång sen jag köpte den, men den har aldrig fört såna oväsen som nu.
Har inte undersökt remmarna sådär jättemycket men dom flesta verkar sitta ganska spänt. Är den remmen som går vid generatorn som ser ut att vobbla lite ibland men den känns ändå rätt spänd.
Det brukar väl oftast låta när motorn och remmarna är kalla, men det skadar ju aldrig att kolla en extra gång. Vattenpump och generator kan du kolla genom att tex montera bort remmarna, sedan "bryta/vicka" lagom hårt på respektive remskiva och se om det verkar glappa märkbart.
Kanske de kanske Är rädd att något ska gå sönder så skiten skär. Får väl lämna in den till någon verkstad, bilen läcker olja också så misstänker att det kommer från packboxen vid kamremmen.
