4867
Koppla biltemarelä, ej på H/HL
stray dog
197 Inlägg
16 oktober 2013
Jag har tre stycken extraljus (tror 55w har inte kollat) som sitter på takräcket som är vinklade för att ge ljus åt sidorna och jag vill koppla dom så att de INTE går på hel och halvljusen.
Det här reläet kom med. Är från biltema tror jag, med L1 L2, S1 B S2 inskrivet.
Står S och L för Switch samt Light?
http://i39.tinypic.com/20f8gax.jpg
Blir detta rätt?
Alla tre lampor till L1
B till batteri +
reläet i karossen (jord)
-hur kopplar jag on offswitchen???
Mitt huvud vill inte jobba med mig, efter 3 dagar av bråkande detaljer, och när det kommer till bil-el som jag totalt avskyr så ber jag gärna om hjälp.
......... att jag ens orkar bry mig......
stray dog
197 Inlägg
16 oktober 2013
Tack, jag hittade den bilden innan, men känner inte att den ger svar på min frågeställning.
Jag vill som sagt inte koppla in på det befintliga hel och halvljuset utan vill ha en separat knapp för dom, för jag inte vill koppla på alla (då 9 extraljusen inklusive bilens original) på samma gång.
Jag hade kopplat en direkt från batteriet innan, för en kompis sa att det skulle funka, men efter jag dragit allt så hörde han av sig och sa att han hört sig för och att jag nog skulle använda reläet iaf.
Alltså hade jag dragit Batteri-15amp säkring-switch-extraljus..
Men hur fanken kopplar jag om jag måste ha reläet??
http://i40.tinypic.com/n2xq51.jpg
Ska det se ut sådär? Ska där sitta en kabel med en switch mellan S1 och S2 eller?
1 125 Inlägg
16 oktober 2013
Du måste ha ström på s1 också
stray dog
197 Inlägg
17 oktober 2013
Kan jag dra en en kabel till S1 direkt från batteriet då med alltså?
1 125 Inlägg
17 oktober 2013
Det kan du göra,då kan du även sätta en strömbrytare på den kabeln
