2916
550 Inlägg
16 oktober 2013
Senast redigerat av D-alvarsson (17 november 2013)
Evo raggare
386 Inlägg
16 oktober 2013
Var det fel på termostaten från början?
Mitsubishi Lancer Evolution III 790HK/830NM
Mitsubishi Lancer GTi [MDS-Edition]
Tack till: WiTune, Flanders Motorsport, BDS Skara Motor, Mitsubishi Härene bil, Mrtuning.se, Robban Stroker, David Rudhem, LG-Speed
550 Inlägg
16 oktober 2013
vet inte det. men den går bättre motor mässigt med den nya. men tempen är inte okej.
349 Inlägg
16 oktober 2013
Ajdå hoppas inte topplockspackningen har gått!
Varför bytte du termostat?
Kika gärna in vårt Gulf-inspirerade Porsche 924 projekt :) http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=289782
550 Inlägg
16 oktober 2013
den började vandra i temp. men motornverkade aldrig bli varm dock. kanske är tempgivaren som spökar. men bytte termostaten utifall. men nu börjar den koka efter bytet ist. kan de va luft i systemet?
5 198 Inlägg
16 oktober 2013
Är väl bara prova lufta så får du svaret automatiskt
550 Inlägg
16 oktober 2013
nått bra tips på luftningen? eller är de bara öppna högsta punkt och tomgångs köra ?
349 Inlägg
16 oktober 2013
Öppna högsta punkt, sätt fläktarna på högsta värme i kupén och fyll på vatten tills att det inte kommer några mer bubblor.
550 Inlägg
16 oktober 2013
okej! testar det. är det topppackning så går jag in i väggen sad
349 Inlägg
16 oktober 2013
Pröva det! Annars hur ser kylaren ut? Inget läckage eller så? Brun smet i oljan?
550 Inlägg
16 oktober 2013
kylaren har jag inte kollat, oljan ser bra ut. kollade den lite hastigt häromdagen. läste även att ett dåligt kylar lock kan ställa till de, vet ni nått om de ? smile
550 Inlägg
18 oktober 2013
har nu upptäckt att bilen håller temp om inte kylar locket sitter på. så va in och beställde ett nytt sådant, håller tummarna!
349 Inlägg
18 oktober 2013
Det luktar ändo som topplockspackningen. Hade liknande problem förut med en bil, man bytte vissa saker och inbillade sig att det blev bra igen men sen kom kom tempen krypandes upp. Räcker med att det bara är ett litet litet fel.
Men hoppas på att det är kylarlocket!
550 Inlägg
18 oktober 2013
motorn är ny renoverad så de bör ju inte va det hmm ska testa locket där och sen tempgivare, sen sätter jag mig o gråter en skvätt sad ^^
