3993
Xenon i extraljus startar inte alltid
33 Inlägg
16 oktober 2013
Hej.
Kör med 3st NBB 225 med 100w xenon i.
Problemet är att alla tre inte vill starta jämt utan det kan vara en eller två som lyser.
Har tagit ström direkt från generatorn, jord från batteriet och allt är separat kopplat med 3 relän och egna kablar till allting samt säkrat med 30A.
Genomgående 2,5 kvadrats kabel.
Tips?
2 046 Inlägg
17 oktober 2013
Mät strömmen in i ballasterna när de tänds om du kommer åt att göra det.
Kan även vara lamporna som är dåliga, om det hela tiden är samma som tänder. Så testa byt om lamporna så en ''dålig'' är till en ballast som orkar tända en annan lampa.
1 749 Inlägg
17 oktober 2013
Ballaster utan namn?
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
908 Inlägg
17 oktober 2013
Ballaster är ganska vanligt när det uppstår sådana fel.
1 749 Inlägg
17 oktober 2013
Ja, så är det, köpte 10 kit med "no name" 100w för ett par år sedan och de gick åt allihop, på samma bil med 3 extraljus. Fast de var billiga i inköp wink
Till TS Vad har du för matning dit? Reläsatsen som följer med eller annat? Har varit med om glappkontakter i medföljande satser på 100w, i kabelskor, säkringshållare..
33 Inlägg
17 oktober 2013
Kinakit ja.
Det är alltid olika lampor som lyser, en däremot lyser oftast alltid.
Från generator så har jag 2,5 kvadrats kabel, säkringshållare 30A säkring, 40A Jula relä och sedan 2,5kvd till ballasten. 2,5kvd jord också.
Var och ruckade i AMP kontakterna från ballasterna och dom är rätt så glappa så jag ska testa att byta ut dessa.
Har fått 2 nya ballaster på garanti som är påväg från Kina nu wink
Kan man droppa i lite tenn för att få bättre kontakt i kabelskor? Tänkte om någon sådan kan ha lite kass kontakt, visserligen är alla pressade med krimptång men ändå.
Senast redigerat av Stoft (17 oktober 2013)
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
17 oktober 2013
Vilken spänning har du? Skilnad mellan den eller dom som lyser eller ej? Korrekt spänning till alla tre ballaster så ska jag inte lägga mig i mer...
33 Inlägg
17 oktober 2013
Har tyvärr inte mätt det. Är det bara att mäta när xenonet är igång eller är det i startögonblicket det är intressant?
3 730 Inlägg
17 oktober 2013
Jag är absolut ingen expert i ämnet men xenonljus är ju byggt på det viset att antingen lyser det eller så är det släckt till skillnad från en halogen som kan glöda pga låg spänning. Använder man en konverteringssats till den vanliga belysningen kan det bli spännande pga dåligt originalkablage. Inget konstigt med1-2,5 volt spänningsfall jämfört generatorns spänning. Förmodligen har du dålig kontakt antingen i matningen eller jordningen. Bara att mäta upp spänningen när ljuset är påslaget samt resistansmäta jorden. Som nämnt tidigare skall du ej använda nonamerelän till känsliga grejjer då de inte garanterar rätt spänning hela tiden.
1 749 Inlägg
18 oktober 2013
Stoft skrev:
Kinakit ja.
Kinakit, det kan vara allt från bra till o-bra det.
Tillverkare som inte skäms för sina produkter brukar namnge dem och sätta namnet på produkten.
