3551
Trögstartad 940
43 Inlägg
16 oktober 2013
Har problem med att min bil tuggar innan den går igång...ibland får man trycka på gasen lite för att den ska gå igång... händer någon gång på sommarn men är nästan alltid nu på vintern...
Kan det vara bränslerelät? eller är det annat som kan spöka?
Någon har något bra råd?
/sabina
Volvo 940s
The one and only
1 091 Inlägg
16 oktober 2013
Är det likadant oavsett hur mycket soppa du har i tanken? Är det mest när du har dåligt med soppa (under halv tank) så är det förmodligen förpumpen i tanken som är paj.
Går den bra när den väl startat?
Kolla om du har några felkoder
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
43 Inlägg
17 oktober 2013
Ja det är oavsett hur mkt soppa jag har i..försöker alltid ha relativt full tank på vintern...men kanske kan vara förpumpen ändå?...ser man om den e sönder eller man får bara chansa o byta den?
När den väl har startat så går den bra..och kör man någonstans och stänger av bilen..o startar den sen är det oftast inget problem med starten..
Ja kan ju alltid kolla felkoder ja...ser man bränsle grejer på felkoderna också?
Volvo 940s
1 215 Inlägg
17 oktober 2013
byt tänddelar, brukar kunna vara det
____________________________
Oseriösa modifieringar som utförts på ett seriöst sätt ♥
43 Inlägg
17 oktober 2013
vad är det mer än tändstift?...e inte så bilkunnig
Volvo 940s
627 Inlägg
17 oktober 2013
Fördelarlock och tändkablar kan vara bra att byta.
1 215 Inlägg
18 oktober 2013
rotorn i fördelaren också.
Överladdad!
530 Inlägg
18 oktober 2013
Sitter en backventil på bränslefiltret som brukar paja.
Då får den mata fram ny soppa vid varje startförsök.
Hellre en mekaniker i köket än en kock i garaget :)
43 Inlägg
18 oktober 2013
Tack för era tips.  Ska kolla upp detta
Volvo 940s
