3224
Slipa/Polera stenskott på framlyktor
31 Inlägg
17 oktober 2013
Hej,
Skulle vilja få tag i nåt bra medel för att kunna slipa ner stenskott och polera upp framlyktorna.
Någon som har bra tips?
Tack på förhand smile
Mvh Martin
Båtmek
720 Inlägg
17 oktober 2013
Vattenslipa och sen autosol funkar fint smile
31 Inlägg
17 oktober 2013
Ok, vilka grovlekar ska man köra på?
Båtmek
720 Inlägg
18 oktober 2013
Torrslipade först med 1000 papper på det värsta, sen 1200 våtslip, 2000 våtslip och till sist polerade med autosol och avslutade med polish.
Innan
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154011/154011-709dc6204b4f93ddee1e345c5283de4d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154011/154011-c738af2ec8f51c957ca6dc6396c42db0.jpg
1000 torrslip på det värsta
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154011/154011-cf0ef5ec73d87aa9ba1b48cc99e64e4f.jpg
1200 våtslip
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154011/154011-10ca199ae0cde36ec9385e3958f465b3.jpg
2000 våtslip
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154011/154011-9f8d275ba23618287e018e410379c933.jpg
Efter autosol och lite polish
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154011/154011-ab3d12a5798be787a066938c548a8ded.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154011/154011-e54b53888f015ccd515577323c644fa4.jpg
Innan
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154011/154011-63b45bf3a9633daadeebeb439b23debf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154011/154011-0643982d9fc36a73eddbde21dc41b43e.jpg
Efter
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154011/154011-0f93575a576095e6755f210057602b99.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154011/154011-59631b3c64b4192151bd1698d9df9282.jpg
Avstängd
10 388 Inlägg
18 oktober 2013
Våtslipning med 800, 1200 samt 2000-papper. Polering med "Turtle Wax - Polishing Compound and scratch remover"
25 min senare;
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160301/160301-71fc3d687bc35e0f8e171e6964bc38a9.jpg
(Jodå, översta bilden är som strålkastaren såg ut innan jag började)
Finns f.ö. en stor fin tråd om detta;
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=156677
Senast redigerat av it_mutt (18 oktober 2013)
31 Inlägg
18 oktober 2013
Tackar så mycket... ska köpa hem lite material o gå på Bumsen när den är avställd :-)
84 Inlägg
3 november 2013
Blir alltid bäst om man lackar om efter man slipat.. Om det är mycket stenskott så lör du inte kunna vattenslipar bort dom.. Man börjar med torr 240,400,600 vått (600) 800, 1500,3000, sedan uv lack så är som som nya.  Blir ju dock dyrare  men dom kommer inte att mattas. smile
avund följer människan, som rost följer järn.
Avstängd
10 388 Inlägg
3 november 2013
Värt att poängtera är att det isf ska vara "uv-beständig lack". "UV-lack" är oftast något helt annat.
Börja på 240 känns lite väl grovt enligt mig. Då får det allt vara riktigt riktigt -riktigt- illa.
84 Inlägg
3 november 2013
Vi börjar alltid med 240. Man måste se till att få bort all gammal klarlack, om man missar någon fläck så blir det ringar i den nya lacken.smile
31 Inlägg
3 november 2013
Vad är det för UV-lack ni nämner? UV-beständig klarlack?
Avstängd
10 388 Inlägg
3 november 2013
Ja, det förutsätter ju dock att du lägger ny lack. Ett annat alternativ är UV-skydds"vax", som fyller samma funktion, men då till skillnad från lack, måste läggas på med jämna mellanrum (så nej, i det långa loppet vinner givetvis en "riktig lack")
Samtidigt ska det påpekas att jag ännu inte stött på någon strålkastare där plasten inte kunnat räddats med min tidigare nämnda grovleksföljd (dock inte på något vis sagt att det inte finns). Men ser strålkastarna ut som min exempelbild, eller J_Jespersens, så skulle jag spontant säga att 240-papper är alldeles för hårt att börja med
"UV-lack" är "egentligen" lack som härdas med UV-strålar. Men, även lack som är klar så länge den inte belys med UVstrålar, men, slår du på ett UVrör så lyser den blått (vanligast)
Så jag utgår iaf från det Sandriz pratar om är UV-beständig lack, som helt enkelt "tål" uv-strålarna från solen utan att gulna/vitna.
Vill man se krasst på det, så är det säkerligen inte helt lagligt (skulle säkerligen kunna klassas som "modifiering", men, det förutsätter ju också att det syns att det är gjort)
Senast redigerat av it_mutt (3 november 2013)
