3883
Ökat laddtryck 945ltt
610 Inlägg
21 oktober 2013
Tjenare. Det är så att efter jag bytte bränsle chip och soppa pump så började bilen ladda 1.5-1.7bar (bilen i övrigt är orginal).
innan så laddade den bara 0.8. Hur kommer detta sig?
Till det skumma, Bilen spikar inte? Vad kan skadas?
kan tilläggas att jag haft de chippet jag bytte ut i en annan 945ltt innan och också bara laddat 0.8. Har inte pillat något på wastegaten.
Wastegate slangen har inte hoppat. Samt lambda lampan lyser.
123 Inlägg
21 oktober 2013
jag skulle börjat med att kolla felkoderna , så kanske man kan få något att gå på. men låter lite skumt. årsmodell på bilen?
5 740 Inlägg
21 oktober 2013
Har du Turbo+ ? (Du bör inte ha det eftersom det är en LTT från början).
Låter väldigt konstigt att du skulle få högre ladd efter chippning då laddet endast är mekaniskt styrt, dvs sprutet styr inte laddet via en magnetventil som på t.ex Volvo 850.
Vad har du använt för att höjja laddet till 0,8bar?
Såvida motorn inte spikar så är det värsta att du förkortar livslängden på turbon. 13C-turbon gillar inte att ladda över 1-1,2bar.
Men låter väldigt konstigt att den inte skulle spika med det laddet du har.
Det är inte så att nålen på laddtrycksmätaren flyttat sig? Nålen ska stå på 0, dvs varken undertryck eller övertryck när motorn är avslagen.
610 Inlägg
21 oktober 2013
Årsmodell är -97. Laddet ställdes av ägaren innan (en 50årig gubbe som är volvo insatt) genom ställbar wastegate
Får försöka kolla upp felkoder.
