3461
Mercedes w210 220 CDI - Esp , Bas ,Nödläge ? Går att varva till 3000 varv endast ?
13 Inlägg
21 oktober 2013
Har precis införskaffat en Mercedes 220 CDI w210.
När jag startar den lyser ESP , BAS ex.
Det går bara att varva den till 3000 varv ?
Vad är då felet?
Verkar som bilen gått i nödläge, men den lägger i växlarna om man prövar det.
Någon som har nått förslag vad man kan göra?smile
5 126 Inlägg
21 oktober 2013
Jag skulle börja med att läsa ut felkoder och se vad dom säger och sedan utgått från det.
Sen är det inte ens säkert att felen hör ihop då bas/esp inte säkert sätter motorn i nödläge.
13 Inlägg
21 oktober 2013
Så om ESP/BAS visas behöver de inte vara det som gör att motorn är i Nödläge?
Vad kan det vara som gör detta? Trycker du full gas blir det max 3000 varv.
18 038 Inlägg
21 oktober 2013
På många bilar går den i limp-home om växellådan (automat) strular. Kolla felkoder. Även kabelstammen längs torpedvägg kan glappa.
5 111 Inlägg
21 oktober 2013
ESP/BAS/ABS-varning brukar ofta bero på fel i bromsljuskontakten på dessa bilar om jag inte missminner mig, kan ju vara en billig grej att börja kolla.
Sothora <3
1 201 Inlägg
21 oktober 2013
läs koder ! Enda rätta
Bildemonterare samt egen verkstad. !
13 Inlägg
22 oktober 2013
Ska kolla detta, men fast detta lyser. Har det ingenting med att göra med att bilen går bara att varva till 3000 varv ?
Sothora <3
1 201 Inlägg
22 oktober 2013
Förmodligen har det de.
Men varför börja byta grejjor för hur mycket som helst? Betala någon ett par hundra för att läsa koderna
13 Inlägg
23 oktober 2013
Ska kolla fel koderna snarast
1 Inlägg
14 april 2014
Har du kommit fram till någon lösning?
