2997
Automat låde byte mercedes w116
Bounty hunter
671 Inlägg
22 oktober 2013
är det nån som vet ifall man kan ta en nyare 4 stegs låda till min w116 s-klass? hade inte w123 eller w124 4 stegs? och vad bör man byta mer för få det att passa? cool
5 126 Inlägg
23 oktober 2013
Vilken motor sitter det i den?
Bounty hunter
671 Inlägg
23 oktober 2013
det är en 280se....M110 det är bytt ifrån förgasare till d-jetronic
820 Inlägg
23 oktober 2013
124:an vet jag fanns med 4-stegad låda iaf.
Om man säger
Bounty hunter
671 Inlägg
23 oktober 2013
japp...det vet jag...men frågan e om den passar ?
18 038 Inlägg
24 oktober 2013
De W116/W123 jag hade var 4-stegs. MEN den lade bara in 1:an om man tryckte pedalen i botten. Normalt sett startar de på 2:an. Åttan hade 3-petad låda pga vridet. Motorerna är olika familjer. Passar inte. Kanske det finns konverteringssatser?
En ändrad utväxling i bakaxel bör ju kunna lura lådan att starta på 1:an och ger sen prima utväxling på 4:an? En teori bara... Vajern är ju lättjusterad.
Att byta hela motorpaketet till OM606 (300D/24 med 4-petad vacuumstyrd låda) kan vara en idé. Exakt en sån kombination jag har i min kälke. Mycket trevlig sugdiesel.
Senast redigerat av Dieselsmurfen (24 oktober 2013)
Bounty hunter
671 Inlägg
31 december 2013
hur funkade det med hastighets mätaren då? funtar på en 2.5d(om602) med automat ifrån en w124 o sen slänga på en turbo ifall det går......måste forska lite i det förs lite oxå....går det att lyfta över bakaxel klumpen ifrån någon när besläktad MB? så man får ner varvet ifall det skulle behövas?
