3953
Rost
18 Inlägg
22 oktober 2013
Hej, nu är det så här att jag tänkte fixa rosten runt grillen som jag har på min a4..
Är det bara att slipa plåtrent och sen på med grund och färg, och sen polera bort dimskarven? Kan jag använda sprayfärg?
Avstängd
10 388 Inlägg
22 oktober 2013
Har du rost som faktiskt "sitter" så;
Slipa rent
Spackla
Slipa
(filler)
(slipa)
Grunda
(våtslipa)
Måla
Och jodå, det går att använda sprayfärg. Resultatet varierar, men jag skulle rekommendera att du skaffar en "riktig" sprayburk (från riktig färghandlare, dvs inte en Biltemaburk)
och Dupont
581 Inlägg
22 oktober 2013
Precis, en riktig sprayburk är verkligen rekommenderat, det är värt det. Gjorde ett snyggt fäste till nummerplåten/extralysen, spraymålade det ordentligt men nu, kanske 5 månader efter, så har det börjat släppt färg och rosta.
Jag rekommenderar dig att göra det ordentligt, köpa bra grejor(fast kanske inte allt för dyra). Det är värt det i längden. Fast du gör ju som du vill.
Hammare och gaffatejp är allt som behövs.
Sitter nånting fast när det borde vara löst? Använd Hammaren!
Sitter nånting löst när det borde sitta fast? Använd Gaffatejp!
6 738 Inlägg
22 oktober 2013
hade jag vart du så hade jag blästrat, även om det inte är mycket smile
Du är liv
Avstängd
10 388 Inlägg
22 oktober 2013
Det är givetvis oftast det bästa, men, det är ju inte alla som har den möjligheten heller tyvärr
