2377
Volvo 740 16v startar ej. Hjälp!
1 641 Inlägg
28 oktober 2013
Min 740 16v vill inte starta. Står och tuggar på starten utan minsta vilja att tända.
Får dessa felkoder:
2-2-3 Signal från tomgångsluftsventil frånvarande eller felaktig. Symptom:Motorn startar inte eller är mycket svårstartad, för låg tomgång.
1-2-3 Signal från kylvätsketemperatursensor frånvarande eller felaktig. Symptom: Svårstartad när motorn är kall.
Tomgångmotorn är ej inkopplad elektriskt! Finns ingen lös kabel till denna någonstans i motorutrymmet.
Någon med nått bra förslag?
61 Inlägg
28 oktober 2013
Borde gå att starta utan tomgångsmotor.
Men tempmätaren får du nog fixa, den bestämmer hur mycket extra soppa motorn ska ha när det är kallt.
Hobby Fotograf
650 Inlägg
28 oktober 2013
Om motorn är kall kommer INTE motorn att starta utan tomgångsmotorn. Koppla in den så kommer den att starta ska du se.
1 641 Inlägg
29 oktober 2013
Tack för upplysningen! smile Nu återstår bara problemet att det inte finns någon kabel liggandes lös under huven till tomgångsmotorn. För jag antar att boxen behöver signalen från tomgångsmotorn?  Hade ju vart smidigt om kabeln med kontakt låg å skräpade nånstans hmm
Hobby Fotograf
650 Inlägg
29 oktober 2013
Är du helt 100% på att kabeln inte är där? känns otroligt om någon ska klippa/ta bort den kabeln?
1 641 Inlägg
29 oktober 2013
Har stått å letat överallt. Kikade på min 945a för att se varifrån kabeln kommer ut på den men på motsvarande ställe på 740in finns den inte.
Skall tilläggas att bilen köptes i detta skick. enligt säljaren så skulle enbart batteriet vara kasst, vilket det också var förstås. gav dock bara 2000:- så lite motgångar får man väl ta tongue
6 738 Inlägg
29 oktober 2013
det är inte så att någon råkat sätta kabeln till tomgångsmotorn på nån annan givare? tongue
Du är liv
1 641 Inlägg
29 oktober 2013
Inte omöjlgt men då återstår ju problemet med att det saknas en kabel till en givare istället tongue
1 641 Inlägg
29 oktober 2013
Någon som vet hur tomgångsmotorn ska vara inkopplad? Kan ju klippa en bit kabel med kontakt på skroten och koppla in själv.
