3263
Volvo 745-91 går orent
46 Inlägg
29 oktober 2013
Tjena har som sagt en 91-745 GL
Bilen går klockrent när han är kall,men så fort han kommer upp i normal tempratur så går han rent sagt som en
påse nötter.
rör man gasen för snabbt dör den.
Står han på tomgång för länge så hostar han och dör efter de tar de ca 10 sec för den att starta igen har bytt lambasond,bränsle relä och luft temp givare (dock osäker på funktion) Tacksam för svar!
Gör som Ford gjorde! Köp Volvo!
Vissa kallar det lyx,Volvo kallar det standard!
6 738 Inlägg
30 oktober 2013
låter som att din vattentempgivare till sprutet är kass och då går bilen i kallstarts-läge hela tiden tongue
Du är liv
46 Inlägg
30 oktober 2013
Var sitter den lilla rackaren? smile
6 738 Inlägg
30 oktober 2013
på toppen under 3ans insugsport kan man säga wink
Du är liv
6 738 Inlägg
30 oktober 2013
hittade en bild. du ser den blåa givaren under 3ans insugsport? den är det, fast din ska vara svart tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-97f3e08e6c91de7271e2700d6ab9481e.jpg
Du är liv
46 Inlägg
30 oktober 2013
okej smile,vad går den första givaren till?
6 738 Inlägg
30 oktober 2013
menar du den som sitter under 2ans port?
om ja så är den till tempmätaren tongue
Du är liv
46 Inlägg
30 oktober 2013
Kan den påverka på nå sätt?
46 Inlägg
30 oktober 2013
Böt givare utan nån förändring..nå mer förslag?
