Ja min 945a måste reggas med orginal turbo igen då någon som hade den innan mig blev tagen med alldedes för stor turbo min fråga är , kan jag besiktiga och köra med bilen FAST den inte är reggad alltså "smyga med att den inte är reggad" eller hur fungerar det , Ser dem på besiktning att bilen inte är reggad med orginal ?
kör du in till besiktningen kmr dem ju göra en regbesiktning på den troligen om ja fatta va du skrev rätt? orkar du inte göra det, skatta den å försäkra å kör till du blir stoppad av polisen. välj du.
Du vet,, de har datorer och när det är din tur så får dom fram uppgifterna om din bil,,,Trots allt så är dom anställda på bilprovningen inte helt urblåsta. Står med 99% att bilen skall regbessas.
Jo men om jag förstått det hela rätt så ska bilen reggbesiktigas med den turbon den blev tagen med , om du ställer tillbaka bilen till orginal skick och kör den till SBP om den går igenom så ska det vara lugnt ...
-------------------------------------------------------------------------- Melissa:"But they're all following you?" Rubber Duck:"No, they ain't. I'm just in front." - Convoy.
FÖR att bilen ska bli laglig i dess utförande ska den regbesiktas med den turbon, gör det enkelt å sätt på original turbo sen åk å besikta sen byt turbo igen.
En regg bess är väl till för att du ska få köra med de trimmade delarn lagligt , tycker ju att det är lite skumt att du måste regga en bil som redan är reggad orginal..
Gissar på att polisen har tagit dig?
Men iallafall då får man regbes på bilen och då ska bilen vara i orginal utförande och kommer kontrolleras på besiktningsstationen. Vaför regbes? Jo för att man vill kontrollera din bil att den är rätt, så att den inte är olaglig eller nåt annat..
Japp men dem på besiktningen påstår att jag behöver åka in och visa att allt är orginal då 945 är en sådan pass vanlig bil , äsch åker o provar o bessa så återkommer jag med svar :p
Nej, en regbesiktning är till för att visa att du plockat bort dom trimmade delarna och återställt bilen till original.
Din bil *var* reggad original men eftersom du ändrat på den så gäller inte längre den registreringen, utan bilen måste antingen registreras som ombyggt fordon eller återställas till original.
Kruxet är att väll att du "inte kan" regga med något annat än original då en ändrad motor saknar avgasintyg Du kan därför inte regga in en större turbo, annan dump eller liknande Om man inte går via srfo då
Vad händer om bilen nu eventuellt skulle gå igenom en besiktning är bilen OK då ?
Det säger väl sig själv?
Går regbesiktningen inte bra, så är bilen INTE ok, går regbesiktningen bra (allt ser orginal ut) så går bilen igenom och bilen är ok och besiktad...
Om han lyckas få igenom bilen som original utan att plocka bort den större turbon (pga inkompetens hos bilprovningen) så kan han fortfarande bli stannad igen av Polisen eftersom bilen inte är laglig, och får du göra om samma procedur. Att man lyckas smita igenom något hos bilprovningen betyder inte att bilen är laglig och att man inte kan bli stannad igen
Som sagt , bilen är HELT ORGINAL NU och ska fortsättas gå orginalt
Då är det bara att fara in till ditt lokala besiktningsorgan och göra en registreringsbesiktning så besiktningspersonen kan konstatera att bilen är återställd till standardutförande och sedan är du "hemma".
Men TS sa ju att bilen är helt orginal numera, att bilen har orginal turbo...
