3433
Recept B230FT runt 250-300hk?
103 Inlägg
7 november 2013
jag håller på att bygga på en B230FT.
o-öppnad med renoverad topp
orginal grenrör med 15G turbo från 850 T5
Gröna 968 spridare
progresiv BTR
3" LMM
3" downpipe
chippade orginal boxar
Större IC än orginal
vad kan detta räcka till? vad vågar man ladda?
tjänar man mycket på att byta till t.ex en 19T?
har kört med allt orginal å bara 15G snurran innan, men då slog den ifrån vid kraftiga gaspådrag på 1bar.
typ bluddrade och ville inte gå som den skulle
Senast redigerat av X-Force (7 november 2013)
1 142 Inlägg
7 november 2013
lär väll ha annan soppapump oxå?
103 Inlägg
7 november 2013
äre så?
vilken skall man byta då?, den i tanken eller under bilen? eller kanske båda?
vad ska man byta till?
1 142 Inlägg
7 november 2013
hade en 940 turbo med massa bytt å körde bara med walbro 255l/h pump i tanken de räckte gott åt mig. dock vet ja inte effekt uttag men de borde ju vara en början iallafall
5 741 Inlägg
7 november 2013
Tror inte en ny pump är nödvändig, skadar dock inte.
Spridarna är ju på 465cc/min styck, vi kan säga 500cc/min eftersom bränsletrycket blir lite högre med laddtryck och för att vara säker på att pumpen ska räcka till.
Eftersom bränslepumpar mät i L/h så räknar vi om spridarna till liter per timme.
(500cc/min * 4st * 60min)/1000 = 120L/h.
Jag vet dock inte vad originalpumpen flödar så och tänk på att flödet minskar desto högre tryck man har.
103 Inlägg
9 november 2013
skulle de funka med en typ 19T snurra å ta ut typ 300hk utan att man behöver byta stakar å grejjor?
10 287 Inlägg
11 november 2013
Svar ja.
Fast 300 med original topp och 19T är väl inte jättevettigt.
Det lönar sig alltid att förbättra toppen (och matchporta insug samt öppna upp grenrör) så att man slipper tokladda vilket leder till sämre livslängd på turbo samt mindre marginaler mot bla spikningar.
Man bör med hyfsat enkla medel kunna nå 300 med 1.2 i laddtryck med en 19T.
/Göran
(Groucho Marx).
