3432
Kompressor eller elektrisk mutterdragare för hjulbyte?
26 Inlägg
12 november 2013
Tjo. Det börjar bli dags för hjulbyte och är trött på att låna grannens kompressor varje gång.
Vad sägs om en sådan här? http://www.jula.se/mutterdragare-1-2-325nm-009005
Lika stort Nm som en kompressor+mutterdragare, samt MYCKET billigare och smidigare.
Alternativet är att köpa en kompressor med hela kitet. http://biltema.se/sv/Verktyg/Tryckluft/ … sor-17638/
Tillsammans med alla tillbehör så landar man på över 2000kr för kompressorn.
Tror ni att den elektriska mutterdragaren duger? Väldigt billig och smidig jämfört med kompressorn.
5 740 Inlägg
12 november 2013
Den elektriska duger gott, en polare har en likadan för att byta däck.
Enda orsaken till att skaffa en kompressor är för att kunna använda en massa andra tryckluftsdrivna verktyg, inte värt det för att endast använda den till däckbyte två gånger per år.
5 131 Inlägg
12 november 2013
Har själv haft en billig el-mutterdragare och den funkade bra. Kan rekommendera att skaffa en momentstav och dra hjulskruvarna med för att inte dra åt för hårt smile lätt gjort att det ryker gängor m.m annars och att man får ett h-vete att få lös hjulskruvarna smile
Cadillac_The_King
12 november 2013
Bästa alternativet är den klassiska fälgkorset :-) vi svenskar är för lata . För att andvända fälgkorset :-) om än hjulbult sitter som bärget är sällan att än mutter dragare lossar den min far har än tryckluft mutter dragare var tredje mutter lossar inte då kommer vännen fälgkorset fram och ett hjärnrör. Så vips så är muttern lös :-) så satsa på ett fälgkors i ställer . Mycket billigare:-)
26 Inlägg
12 november 2013
Tack för svaren!
Som jag trodde då, det blir nog bäst att köpa den elektriska mutterdragaren då jag ändå bara skulle haft kompressorn till att just byta hjulen.
326 Inlägg
12 november 2013
Jag skulle hellre köpa den här: http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Elverk … -Nm-17726/
På papperet skiljer det ju inte mycket i vikt, men jäklar vad lätt och smidig den känns i förhållande till den andra. Hållbar verkar den vara också, kompisen har haft sin i flera år och använder den till allt. Jag har sett honom köra den så det rykte ur växeln frampå där själva slagverket sitter. Det bekom den inte alls, utan den fungerade lika bra igen när den kallnat.
1 863 Inlägg
13 november 2013
Hur är det med batteridrivna mutter dragare? Lika bra?
618 Inlägg
13 november 2013
Vi har en elektrisk mutterdragare i garaget- används aldrig eftersom man ändå först får släppa med fälgkors eller dyl.
Onödig garagepryl  såvida man inte byter fälgar 1 gång i veckan:)
1 948 Inlägg
13 november 2013
guds gåva till mänskligheten big_smile
Dock så kostar dom 5-6k, men drar då runt sju åttahundra nm, då behövs det aldrig något fälgkors smile
Fri fart för ett fritt folk!
14 339 Inlägg
13 november 2013
har en hilti 14v som kostade över 5K ny. den orkar inte dra loss grejer om någon idiot dragit men helt klart värt pengarna om man skruvar mycket. kör allt med den. guld på plock skrotarna smile
1 948 Inlägg
13 november 2013
säker på att det inte är en skruvdragare du har? smile
Har millwauke och bosch 18v mutterknackar i garaget, funkar kanon! boschen e dock lite för stor och otymplig.
14 339 Inlägg
13 november 2013
japp den klarar inte handragna hjul men knackade hjul enligt moment.
växelådsbultar osv är inga problem men som sagt det är en 14.4volts dock mycket smidigare än 18voltaren som blir rätt jobbigt att hållas med. då jag skruvar allt med min knack smile
1 365 Inlägg
14 november 2013
Som baltis säger.... 18V batteridriven mutterdragare slår allt. När man väl äger en så kan man inte längre förstå varför man varit så jävla snål tidigare. DU behöver aldrig efterdra något, du kan vrida loss ALLT, inga sladdar eller luftslangar. Jag har en Milwaukee och en AC Delco och de är jämnbra. Biltemas och julas är skrot i jämförelse och vridet är kanske 1/4 mot 18V trots "dess optimistiska spec"
Jag har haft biltemas också och den gick sönder på ett halvår, kraften hade dessutom halverats under tiden.
1 863 Inlägg
15 november 2013
Funderar på Ryobis, nån som vet om deras mutterknackare är bra?
Forehead flamers
113 Inlägg
15 november 2013
Både jag och brorsan köpte varsin Ryobi BIW180M, grym maskin. Den drar 265 Nm vilket duger gott.
Ett problem brorsan har är att hans lysdiod går sönder hela tiden (2ggr), han kör 18V batteri med 4Ah. Själv har jag inget bekymmer än så länge, dock kör jag med det mindre batteriet.
Batteriet håller relativt bra, men har alltid ett andra batteri på laddning.
/Andreas
Senast redigerat av Bengtsson (17 november 2013)
KHRacing
15 november 2013
har en "billig" 24v från FERM/TOOLS... den lossar det mesta
26 Inlägg
20 november 2013
Tja
Har provat båda de elektriska mutterdragarna från Jula, ingenting fungerade. Hjulbultarna sitter fortfarande som sten big_smile Funderar på att åka iväg och köpa en kompressor istället...
Vad sägs om denna? http://www.jula.se/oljesmord-kompressor … 00w-200069
Prisvärd? Man får med i stort sätt alla verktyg, mutterdragare bland annat. rejält prissänkt.
DUger om man bara ska byta däck?
Eller denna? http://www.jula.se/kompressor-24l-1100w-200011
Senast redigerat av Sanningen (20 november 2013)
26 Inlägg
20 november 2013
Skit samma, den där kompressorn var slutsåld ändå. Får väl bli att man lånar grannens i år igen då...
