2776
VW POLO ojämn tomgång / motorn dör ibland vid stopp
40 Inlägg
13 november 2013
Hejsan!
Köpte nyss en VW polo 1,4 -97.
Den går fint i både motor och låda. Men det tråkiga är att den när man frikopplar vid tex. rödljus och varvtalet sjunker så "gungar" varvtalet ner och bilen dör ibland. Detta händer bara när man kopplar. Den går alltid lätt att starta dirket igen. För det mesta så gungar den bara till och tomgången är lite ojämn innan den satbiliserar sig.
Vad kan vara felet och är det möjligtvis så att detta är ett vanligt fel förekommande hos VW? Någon som haft liknande eller samma fel?
Tacksam för svar.
Fri fart för ett fritt folk!
14 373 Inlägg
14 november 2013
spjällhuset.
standard fel på dessa.  har bilen stått utan ström en längre tid?
isånt fall kan du testa att kaliberar om gaspjället ibland kan det hjälpa.
