3731
Volvo 850 drar inte runt på starten, helt sten död
88 Inlägg
17 november 2013
Hej,
som rubriken lyder så har jag en volvo 850 som är stendöd, när ja vrider om nyckeln på starten så händer ingenting, klickar i ljusreläet bara, all belysning samt kupefläkt o allt funkar ju, detta hände efter ja tog ur batteriet, sitter även en sådan startspärr i bilen med en svart liten pinne man ska trycka in innan start, vet inte om den kan spöka på något sätt ?
har gjort rent alla kontakt ytor på solenoiden uppe vid batteriet, kollat alla säkringar, knackat på solenoiden, har även bryggat bränslepumps relät, då startspärren bryter spänningen till bland annat bränslepumpen om den inte är aktiverad, inget har funkat, har även jordat batterit med en startkabel till motorn.. har kommit så längt nu iaf så ja vet att ja inte har någon spänning fram till flatstiftet som sitter på solenoiden, testade då att dra kabel från flatstiftet på solenoiden o direkt till batteriet men de hände inget då heller ?  har slut på ideer,, någon som varit med om något liknande ? eller som vet vad man kan göra ?
tacksam för svar
mvh challe
