2437
Hjälp med mitt lås!!!
99 Inlägg
19 november 2013
Ok, så nån gång va de någon som försökte göra inbrott i min Saab..
http://i.imgur.com/JhM7B16.jpg
Så här ser de ut!
Pga detta så kan bilen ej låsas
Jag vill byta dörr så att bilen ska fortsätta se fräsh ut.. men hur gör jag med nycklar o lås nu då?
Tack på förhand!
785 Inlägg
19 november 2013
Flytta över låset till den nya dörren. Eller hur menar du?
Its not the fart that kills, its the smell...
129 Inlägg
19 november 2013
Antar att du menar att du inte vill ha 2 nycklar?
En Medlem
405 Inlägg
19 november 2013
Eftersom det står att han inte kan låsa låset antar jag att låset inte längre fungerar. Byter du till en ny dörr så måste du ha en ny nyckel till den dörren. Det du kan göra är antingen byta tändningslås till ett som matchar nya dörren (krångligt) eller modifiera det nya låset så det matchar din gamla nyckel. Det brukar finnas kit till detta på internet, man byter alltså ut passdelarna inuti låset ( också krångligt).
Ett tredje mer osäkert alternativ kan vara att försöka flytta över den gamla låscylindern till den nya dörren, du säger att det inte går att låsa längre men cylindern i sig ser helt oskadad ut, troligtvis så är det kanske någon arm eller liknande som är trasig. Jag skulle försöka med detta smile
1 354 Inlägg
19 november 2013
Borde väl vara som om han skulle byta tändningslåset.. Bara att åka in till någon som säljer Saab reservdelar och säga att du ska ha ett nytt lås till nya dörren som är gjort efter din nyckel. Eller är jag ute och cyklar?
En Medlem
405 Inlägg
19 november 2013
Precis, jag vet inte hur det fungerar med dom om dom fortfarande har fysiska butiker men om det inte går så brukar en låssmed också kunna modifiera låset till rätt nyckel. Tråkigt att dörren skulle bli skadad också.
99 Inlägg
19 november 2013
Tack för alla svaren!
Ja, väldigt onödigt också, de fanns ju inget i bilen, batteriet va dött och soppatanken var tom..
Så kan ju skratta lite åt tabben som tjuven gjorde!! hehe
Sen är de så, jag vill järna behålla bilen så fin som möjligt oavsett kostnad, bilen köptes ny av min morfar, så finns ju  lite sentimentalt värde i bilen!
Anyways, tar hem bilen i veckan så ska kolla hur de ser ut!
5 119 Inlägg
19 november 2013
Tror även jag (av bilden att drömma) att din låscylinder är oskadd och inte går att vrida om pga att något runt i kring är skadat. Prova att plocka lös allt och se om inte själva låset klarat sig och går att flytta över :-)
Annars kan kanske låscylinderns delar gå att flytta över mellan cylindrarna och på så vis göra att din nyckel passar i ett annat lås.
Brukar vara små mässingsbläck som ska sitta i rätt ordning bara. Går cylindern att plocka sönder brukar de va enkelt att flytta över dom så länge dom sätts in i rätt ordning smile
1 938 Inlägg
19 november 2013
Det ser ut som väldigt lite plåtjobb för att få dörren bra igen, lämnar du den sen på lack så får du dessutom en helt rostfri fräsch dörr. smile
Om låskolven är pajj tror jag att du kan köpa en ny på Saab som passar din gamla nyckel så får du det som det var innan incidenten, men kan också vara som någon skrev, att något inne i dörren fått en knäck/hoppat ur position och kanske går att böjja/klicka rätt, då blir det billigt och enkelt.
Börja du med att plocka lös dörrsidan och se efter, lägg en tejp så slipper det regna in i hålet med.
