2902
Generatorkrångel????? opel astra 1,7tds 1997
21 761 Inlägg
25 november 2013
Ja, batteriet ska helst vara i bra skick och bra laddat för att kunna få säkra mätningar. smile
CNC-Operatör
561 Inlägg
25 november 2013
uppdatering! vet att man inte ska göra så men plockade bort polerna på batteriet när bilen va igång, 15,3volt
satt på polerna med inget på 14,45volt, tror batteriet e ganska kasst då....
CNC-Operatör
561 Inlägg
26 november 2013
testat med ett nytt batteri, ingen skillnad...
den börjar ladda efter ett tag när man varit ute å kört.
alla säkringar är hela, vad kan jag göra nu,de visar ju att den laddar iaf....
21 761 Inlägg
26 november 2013
Då föreslår jag som sagt en översyn av laddkablarna och batterikablarna, som jag skrev tidigare. Plocka loss, rengör/slipa plåtrent och sätt tillbaka. smile
CNC-Operatör
561 Inlägg
26 november 2013
Lär göra de....
4 488 Inlägg
26 november 2013
lossar du batterikabelskorna med motorn igång så pajar generatorn,
CNC-Operatör
561 Inlägg
26 november 2013
ja men även ett test å se om den laddar,och de gjorde den, den laddar när den känner för de
och jag är medveten om de då de står längre upp wink
CNC-Operatör
561 Inlägg
28 november 2013
vill ni veta "elfelet".... vi spände remmen....
