3635
Ingen värme i kupen, audi A4 1.8t -96
12 Inlägg
25 november 2013
Tråd från 2013 /Mod
Som rubriken lyder, jag har får ingen värme i kupen :S vilken är lite jobbigt nu in på vintern!
Fläkten snurrar på i alla lägen samt att motor temperaturen är 90 grader, värmen funkade för ca 3 månader sedan sen nu är den bara dött ut?
Vad kan felet vara? Akut behov av värme!
Senast redigerat av AdamTblo (25 november 2013)
Avstängd
10 388 Inlägg
25 november 2013
Kokar inte bilen så kan vi nog utesluta vattenpumpen. Jag säger nog, för det är inte 110% säkert, men iaf.
Känn på slangarna som går till värmepaketet. Dessa sitter "mitt på rutan" precis under. Dessa ska, när bilen är varm, vara RIKTIGT varma. Båda ska vara lika varma.
Är båda "lika varma" (svårt att avgöra genom att bara känna), så är det bara att säga; grattis; ditt värmepaket är slut.
Är båda inte lika varma så har du dålig cirkulation. Antingen pga tidigare nämnd vatenpump, eller pga ett igensatt värmepaket.
För din egen skull hoppas jag att det inte är värmepaketet som har gett upp. Det är inte svårt, men ordentligt tidskrävande, att byta då det är ofantligt mycket som ska bort; instrumentbräda, mittkonsoll osv. Har du AC åker du dessutom på att släppa ut gasen (om det finns någon i systemet)
Senast redigerat av it_mutt (25 november 2013)
12 Inlägg
25 november 2013
Slangarna är ungeför lika varma, vänstra slangen eventuellt lite kallare är högra!
Har hört något om en grundinställning på klimatanordningen? kan det hjälpa?
Tack för snabbt svar smile
Avstängd
10 388 Inlägg
25 november 2013
Ja, men håller de ungefär samma temp så är det antagligen inte där det felar. Anledningen till att jag säger "antagligen" är att det kan bli som i mitt på min gamla A4; en skiljevägg inne i värmepaketet lossnar, vattnet tar lättaste vägen och passerar således inte genom själva elementet utan in och i princip direkt ut igen.
Ja, fast, jag är inte helt hundra på om den går att göra utan vcds/vagcom
12 Inlägg
25 november 2013
Jag får annars åka och prova göra en grundinställning?
Men om värmepaketet skulle vara sönder, skulle det eventuellt inte läcka eller liknande?
Avstängd
10 388 Inlägg
25 november 2013
Nej det är inne i själva värmepaketet isf. Mitt gav upp på det viset. 2h motorväg så hade jag "pissljummet" i bilen. Och det läckte inte något. Så "tyvärr" inte. Det kan givetvis ge upp så att det börjar läcka också, men då skulle ju bilen förlora vatten.
12 Inlägg
26 november 2013
Okej, tack för alla svar, men vad tycker du jag borde göra nu i nästa tag? smile
Avstängd
10 388 Inlägg
26 november 2013
Jag tror inte det gör någon nytta, men, du kan alltid testa att skölja ur värmepaketet. Och försöka leta upp någon i närheten med vagcom/vcds smile
12 Inlägg
26 november 2013
Det ska jag prova, skriver om jag får ordning på grejerna smile
12 Inlägg
7 december 2013
Tror jag vet vad felet är nu, det är "kall luft spjället" som är öppet, så jag får bara ljummen värme! Frågan är hur jobbigt kan det vara att fixa? smile
...has left the building...
4 474 Inlägg
7 december 2013
Hade samma symptom på min bruxis...Ingen värme, dock kunde värmen "hoppa igång" ibland. Felet var enkelt, "stegmotorn" till "temperaturklaffen". I fallet med Passat så finns det en "klaff" som öppnas/stängs olika mycket beroende på hur varmt/kallt man vill ha det. Jag tror som du att denna hängt sig, är enkelt att verifiera genom att läsa av felkoderna för kliman, för minns jag rätt så gör kliman en "funktionskontroll" varje gång bilen startar...Jag hade i vart felkod på "Temperaturklappe". Felet var  att elmotorn som styr klaffen hade "skakat loss" från elkontakterna INNE i ställenheten. Själva ställenheten var kinkig att byta då den sitter mycket trångt, men det går med rätt verktyg (liten vinkelmejsel i fallet med Passat). Innan jag gav mig på att byta ställmotorn så gjorde jag en fullösning, dvs monterade en liten stång på klaffens "vridaxel" som fick hänga ut på passagerarsidan så jag kunde reglera värmen hjälpligt:).
Jag reserverar mig för ev felaktigheter i mina svar. Det åligger varje användare att kontrollera uppgifterna. Tar inget ansvar vid felaktig information.
Volvo - Bored for life MB - Old farts young tarts Audi - Always first looser
Chevrolet - No cars, just trucks BMW - Pure driving pleasure
12 Inlägg
7 december 2013
Jaa jag tror den har hänt sig, en grundinställning ville inte hjälpa heller, men jag ska försöka felsöka och se om det går att reglera "manuellt" smile
70 Inlägg
19 februari 2015
Gammal tråd men bara nyfiken på hur det gick har typ samma problem
1 Inlägg
22 november 2022
samma problem med värmen  audi a4
18 150 Inlägg
22 november 2022
Klimatanläggningen eller?
