4206
Lågt oljetryck V70 2,5t (193 hk) -99
270 Inlägg
26 november 2013
Hejsan.
Köpte en V70 med rasad turbo billigt då bilen är tokfräsch och jag hade ändå en turbo liggande.
Provkörde snabbt vid köpet och den rykte ju som en skalmodell av Hiroshimabomben men allt funkade till belåtenhet.
Kommer hem och byter turbo till en 16t som låg och skräpa i en hylla ( gått 2000 mil ca )och startar upp underverket.
Fungerar till en början kanon ryker dock, hela avgassystemet var ju fullt i olja så det var ju inte så märkligt.
När den blir varm och jag varvar upp den tappar den oljetrycket så jag stänger av.
Byter olja och filter och provar igen, nu ryker det inte så mycket längre utan känns mer normalt tills den blir varm och jag varvar upp och lampan tänds igen........
Nu har jag rivit sumpen och visst fanns det en del avlagringar där men inget katastrofalt.
Har kollat kanalen för vevhusventen och helt öppen, kollat oljesilen och kan inte anse att den är igensatt.
Inga som helst missljud i motorn så jag misstänker inte lagerras men kanske borde kolla?
Om jag lossar storändarna åker jag väl på nya bultar för en tusing?
Vet inte riktigt vad som är vettigast att gå vidare med.......... Någon med större erfarenhet av just 5-cyl haverier som har en ide?
/m
1 938 Inlägg
26 november 2013
Vet inte hur troligt det är, men det kan vara givar/elfel också.
270 Inlägg
27 november 2013
Jag har funderat på det med men turbon har ju havererat och jag har provat kontakten med tryckluft och den verkar fungera....  har ju inga tryckvärden och så men det verkar ok.
Hur kommer jag åt oljepumpen?
Har någon momenten till ramlageröverfallen?
Hittar jag inget nu så monterar jag väl ihop allt och provar igen annars får jag väl demontera motorn.........
270 Inlägg
27 november 2013
Hittat felet....... vevlagren slut så nu blir det renovering i verkstan.
