2537
Ombyggnation av Opel Kapitän 1962 till V8
Hej jag skulle behöva lite råd och tips av kunniga människor i detta projekt. Det är första bilen någonsin jag ska renovera och byta motor på. Bilen är en opel kapitän från 1962 som jag ägde fram till ca år 2001, motorn skar då... Visa mer
13 450 Visningar
Uppdaterades senast 10 december 2013
6 Inlägg
2 december 2013
Hej jag skulle behöva lite råd och tips av kunniga människor i detta projekt. Det är första bilen någonsin jag ska renovera och byta motor på. Bilen är en opel kapitän från 1962 som jag ägde fram till ca år 2001, motorn skar då och jag sålde den. Nu har jag köpt tillbaka henne och ett enormt jobb väntar då de haft den som reservdelsbil. Allt inom bromsväg och drivlina saknas, mycket rost finns och kräver mycket jobb. Då den ändå inte kommer kunna återställas till original vill jag ha i en cheva v8. Dock behöver jag då skivor runt om. Har en Chevrolet Astro från 89 och funderar på om det går att använda framvagn och bakaxel från den, då har jag ju även rätt utväxling på bakaxeln och rätt växellåda för en v8. Tacksam för svar och tips. Bilen ska ju för övrigt se helt original ut.
331 Inlägg
2 december 2013
Du får ju förstärka en heldel , bakaxeln kan vara för bred , sen räcker det med skivor i fram , bilen blir bara tung i fram . Är det ram på den ?
Prem lagd
331 Inlägg
2 december 2013
Du ska väll bygga om till förgasare ?
1 677 Inlägg
2 december 2013
Prem lagd! smile
6 Inlägg
2 december 2013
okej, det låter ju bra, då kan det ju fungera med original bak. Ram är det ju på den men ingen lös ram. Astron har ju halva ramen fast och halva lös.
405 Inlägg
2 december 2013
fin bil prem lagd ! smile
331 Inlägg
3 december 2013
Du måste ju tänka på hur du sätter den andra framvagnen , o hur du svetsar den
6 Inlägg
4 december 2013
Ja, jag har insett att det är väldigt mycket att tänka på innan man börjar. Det lättaste vad jag förstått är att få tag på delar från annan gammal opel med skivor på men det var ju lättare sagt än gjort. Rekorden och comendoren hade väl skivor?
331 Inlägg
5 december 2013
Beror på vilken årsmodel det är
6 Inlägg
5 december 2013
Det är ju det jag inte vet. Har ingen aning om vad jag ska leta efter som gör det så enkelt som möjligt att bygga.
331 Inlägg
5 december 2013
alla volvo delar fram till 900-serien, amazon är det skivor på , så en sån framvagn kan du använda, sen kan du ha duett bakaxel eller amazon , pv  ,dom är ju inte så värst breda, sen till framvagnen, när det gäller styrning, kan det hända att du får ta en kuggstångs styrning från 240, 740 ,940. för å ens komma runt motorn.
85 Inlägg
5 december 2013
spindlar å skivor från opel admiral går att sätta dit
331 Inlägg
5 december 2013
just framvagnen är väll det stora problemet o styrningen. det blir ju väldigt tajt med en v8 där, kollapsbar rattstång . då blir det enklare att ta sig runt motorn, den är 3-länkad .
6 Inlägg
6 december 2013
Okej, kanon tack för hjälpen så långt smile då vet jag ju lite vad jag ska leta efter.
331 Inlägg
6 december 2013
Inga problem
6 Inlägg
10 december 2013
upp till vilken årsmodell av admiraldelar går att använda? spelar det någon roll?
85 Inlägg
10 december 2013
Admiral/Kapitän 64-68 senare har jag ingen aning om.
2 517 Inlägg
26 januari 2014
big_smile Kul projekt, det här måste jag följa med tanke på att jag har ett liknande projekt. Prem lagd.
Gå in & kolla big_smile
En del grejer från Commandoren -68-71 fungerar till framvagnen.
Allra helst om du kan få tag på en hel fram vagn är förstås det bästa så får du med skivor & dylikt.
Senast redigerat av HG_ (26 januari 2014)
Ingenting är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid. ;)
2 517 Inlägg
3 april 2014
big_smile Har det hänt något med projektet än?
648 Inlägg
25 maj 2014
Hur går det här? smile
