4247
Glykol?
6 170 Inlägg
2 december 2013
it_mutt skrev:
Men givetvis; inte låta den stå över natten eller liknande med "bara vatten" i sig, inte nu under vintertid iaf. Mest bara som en påminnelse
Inte på sommaren heller eftersom vanligt vatten gör att motordelar i järnlegeringar rostar fort nog. Vet inte hur mycket egentligen i motorn som kan påverkas av det men skulle ändå inte låta vanligt vatten stå i en motor mer än vad som verkligen behövs.
Ju mindre avlagringar i systemet desto bättre...
29 Inlägg
2 december 2013
Okej så jag ska fylla på med vatten då och rensa systemet och sedan köra bilen på typ tomgång ett tag innan jag fyller på med glykol och vatten?
Avstängd
10 388 Inlägg
2 december 2013
Nej, det är sant, glykol höjer ju dessutom kokpunkten så. Men då fryser iaf inte motorn sönder. Mer så jag menade
Tappa ut.
Fyll på med vatten
Varmkör (dvs upp till 90c)
Låt svalna
Tappa ut
(repetera 2-3 gånger)
Fyll på med korrekt (dvs 50/50) blandning
Tuta o kör.
(så skulle jag gjort iaf)
29 Inlägg
2 december 2013
Ok då ska jag ge mig på detta imorgon. Tack!
10 164 Inlägg
3 december 2013
Har själv hällt i rött i en bil med grönt vart då ingen gegga av  det det funkade hur fint som helst. Skulle aldrig rekommendera något som är skadligt. Om det nu är något speciellt med Saab motorn att den är extrem känslig vet jag ej och är det så ber jag om ursäkt ville bara hjälpa till.
Mvh Erik.
Avstängd
10 388 Inlägg
3 december 2013
Mvh Erik.
Det är som sagt inte färgen i sig, utan innehållet. Det -finns- blå och röd glykol som går att blanda, det finns röd och röd glykol som inte går att blanda. Men det brukar vara en "enkel regel" att undkomma problem, om man säger just att man ska undvika att blanda ex.vis blå och röd. Problemet blir lite som Evildan sa i kombination med mitt svar; blandar man "fel" glykoler så blir det gegga av alltihopa, som i sin tur (kan) sätta igen kanaler i kylaren (och värmepaketet) osv osv osv
10 164 Inlägg
3 december 2013
it_mutt skrev:
Mvh Erik.
Okej ja inget jag någonsin hört talas om faktiskt.
Avstängd
10 388 Inlägg
3 december 2013
Djo skrev:
it_mutt skrev:
Mvh Erik.
I grund och botten är det väl som så att det är en etylenbaserad glykol och propylenglykol som inte får blandas. Kan dock ha fått det lite fel på stavning eller liknande där.
