3939
Ta bort rost från bil!
2 Inlägg
2 december 2013
Hejsan garaget.org!
Hade en massa färg som flagnat på undersidan av bildörrarna och under bildörrarna över hela bilen... Nu har jag alltså skrapat bort detta och slipat med sandpapper. Ändå försvinner inte all rost. Frågan är nu: Vad ska jag göra? Ska jag ta bort mera rost med hjälp av verktyg, eller räcker det med att stryka på något medel som äter upp rost?
Här är bilder på spektaklet:
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199885/199885-d4f17c29648c97721b8887de197e326e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199885/199885-1ba6a7af6ca752941a19c2d9854fcaac.jpg
26 391 Inlägg
2 december 2013
Det där skulle du nog ha blästrat bort.
6 738 Inlägg
2 december 2013
blästra skitet så ska du se att det försvinner wink
Du är liv
2 Inlägg
5 december 2013
Hej igen!
Jag har bestämt mig för att införskaffa en bläster nästa år och ska härmed måla över det som syns på bilden...
Först hade jag tänkt applicera ROST STOPP från Corro Protect, som är en rostskyddande grundfärg och ska kunnas appliceras på även rostade ytor. Efter detta, kan jag då spraya på bilens täckfärg och därefter flera lager klarlack, eller går jag miste om något?
Väldigt tacksam för svar!
Soppgubbe
900 Inlägg
5 december 2013
Hej, fixade rosten på min bil i höstas.
Man kommer åt all rost med stålborste skiva.
Köpte en vinkelslip: http://www.jula.se/vinkelslip-750w-125-mm-010306
Och en "stålborste" skiva: http://www.jula.se/stalborste-256047
Och spackel: http://www.jula.se/bilspackel-001711
Först så slipade jag borta färg och rost med vinkelslipen, sedan på med biltemas rostätare, väntade 12h, penslade på lite till, 12h efter det så slipade jag bort allt.
Sedan tog jag och spacklade, enligt beskrivning på förp.
Sedan slipade jag, drog på rostskydd (biltema) och sedan färg, och till sist klarlack smile
Senast redigerat av V70Drive (5 december 2013)
När du tittar på två trassor vet du,
att när du har bestämt dig för vilken som är höger,
så kan du vara säker på att den andra är vänster
Avstängd
10 388 Inlägg
5 december 2013
avrostarn skrev:
Hej igen!
Inte använt just det märket, men rostätare/stopp (som omvandlar rost till...något annat) fungerar oftast bra.
Det du missar är möjligen spackla.
Ubåtsingenjör
7 343 Inlägg
5 december 2013
hittar du någon som har por15 på hyllan så köp det !! riktigt bra grejjer, dock skit svårt att få tag på då det tydligen var för starkt.
sen spackla och måla
1 125 Inlägg
5 december 2013
Det finns att köpa.
http://malmmotors.se/rostskydd/
600 Inlägg
5 december 2013
har du låtit det där står sedan i måndags får du nog slipa lite t
Ubåtsingenjör
7 343 Inlägg
5 december 2013
Det finns att köpa.
där va de smile riktigt bra grejjer
dock är det som många har sagt bäst att blästra innan ...
