Hade liknande fenomen på min golf 2a, bytte div slangar,givare,"förgasarfotspackningen", tänddelar mm, men inget hjälpte..
Bytte tillslut hela centralinsprutaren"föggen" i hopp om att det var något knas med den, och mycket riktigt så stämde det.
Mitt problem försvann direkt och bilen fungerade klockrent efter det.
Hade säkert kunnat renovera den gamla men jag hade en liggandes så..
Kanske vore något att byta ?
När motorn är kall så går motorn fint i ett par sekunder, tills motorn troligen börjar bli aningen varm. Det är nu motorn har en väldigt ojämn tomgång och om man ger fullt gaspådrag så svarar inte gasen förens man trampat på gaspedalen ett par gånger innan den svarar.
I höga varv så är det inga problem, den går hur rent som hälst, men det är just vid de lägre varven som den beter sig konstigt
Exakt sådär betedde sig min också. Mot slutet kunde jag knappt åka iväg med bilen, var tvungen att gasa rätt friskt. O när jag väl kom iväg o höll en jämn gas på 1an så dog bilen iprincip, då fick jag släppa på gasen o sen dutta några gånger på gasen.. haha..
Senast redigerat av pim_pim (3 december 2013)
